Salut alors je cherche a passer en 70 cc "a moindre frais" donc je me suis orienter sur le 70 fonte airsal
un dell ortho 19
Un boîte a clapet pour 70 (mais laquelle?)
Et un bon pot qui fournira un bon démarrage et une bonne accélération mais je ne sais pas vers lequel m'orienter des avis ? merci :)
Un 19 suffit oui... tu ne préfèrerais pas un 70 airsal alu au lieu du fonte ? Il est moins cher il me semble
ouai mais l'alu est un peu moins solide que la fonte et je fais beaucoup de trajet quotidienement je pense qu'il ne tiendrait pas le choc :)
le cylindre vas être preparé par contre :) juste quelqu'un aurait des avis sur le kit ?
On aura beau insister sur les choses on entendra toujours les mêmes bêtises c'est fou...
Pis le mot " préparation " ne me dis rien qui vaille
Les mêmes bétises par rapport a quoi ? quand je dit preparation c'est léger juste les transfert et legerement les lumiere
que l'alu tient moins bien que la fonte  :siffle:
Ahah je viens tout juste de lire ton post sur l'alu et la fonte j'ai tujours jurer par la fonte pour me faire un avis je vais prendre celui en alu histoire de me faire un avis puis vue le prix du kit si je le serre je me serrait pas ruiner
La fonte est plus solide que l'alu dans le cas ou tu jette le cylindre d'un immeuble ou que tu le prends à la masse sinon nada :D2
Et quoi comme préparation? dans quel but ...  :|
Je suis absolument d'accord avec t'es propos , c'est comme le coup du '' fonte on règle pas le squish l'alu si " ahah et préparation c'est très vaste faut préciser .. et y'a prépa et prépa aussi
Je suis absolument d'accord avec t'es propos , c'est comme le coup du '' fonte on règle pas le squish l'alu si " ahah et préparation c'est très vaste faut préciser .. et il y a prépa et prépa aussi
Préparation j'entend par la de limer un peu les transfert pour un meilleurs passage des gaz et raboter un peu le cylindre pour plus de compression si le cylindre le permet
C'est bien ce que je pensais , une préparation ses pas a la lime on fait sa avec du matos tout propre et symétrique pas avec une lime de gitan ou tu fusillera ton cylindre ..
Juste une autre je voudrais garder ma pompe a huile donc je voulais savoir si il était necessaire de rajouter du l'huile dans l'essence et si oui combien?
non tout ce que tu vas ajouter ne brulera pas et encrassera tout.
met la motul 710 en graissage séparé et sa ira
une 100% synthetique genre ipone ou ce qu'on trouve en grande surface n'est pas bon ?
Donc si je resume bien
kit 70 airsal alu
carburateur 19 (vous êtes sure ça va pas être trop petit?)
pot scr hm ou yasuni
Et sinon faut je change l'embrayage ou pas ?
