scooter peugeot Pas d'étincelle sur peugeot vivacity
JSP SCOOTER (tom67)
Salut les amis :)
cette fois je sèche MDR, et c'est moi qui viens vous demander une idée pour ceux qui en ont des "bonnes"
pas la pêne de me dire "CDI" car il fonctionnai avant et rien à été touché niveau faisceau donc il est bon,
en bref l'allumage à été débranché, le bloc retiré pour changement vilebrequin, ensuite remonté et rebranché.
tout est nickel et tout fonctionnai avant.
Voilà :)
le reste est dans la vidéo  :P
Merci  :|
http://www.youtube.com/watch?v=s8F068ED7pE&feature=youtu.be
Modifié par tom67
j'y connais rien électricité hein  :D2
peut-être un fil niqué "de l'intérieur", c'est possible de tester avec un vat ou multimètre sur les fils? il y a ptêt pas de jus à un endroit et suffit de remplacer
non tous les câbles sont nickel le scoot est comme neuf jamais bricollé encore bridé etc..
mais merci :)
en fait, je veux juste savoir si sur les nouveaux peugeot il y avais pas une sécurité qui de met en place lorsqu'on débranche le faisceau moteur...
tout le reste je sais quoi vérifier et tout est fait ^^
ou alors une idée qui sort de "l'ordinaire" !?
Modifié par tom67
je pense avoir trouvé, sur les peugeot il y a une petite clé rouge ( cle de codage ) il faut la mettre dans le nieman, mettre le contact, démarrer et couper, et on remet ta clé et voilà c'est reparti
je vais voir si le jeune homme a cette clef de codage   :huh:
ben non il vient de me dire qu'il n'as recus aucune clef rouge avec, mais uniquement une 2eme clef normal, il me la ramène demain   :huh:
Anti-démarrage à faire marcher  :o
peut être obligé d'aller chez peugeot pour le brancher peut être  :huh:
Modifié par tom67
c'est bien coder normalement j en suis tomber 3 comme sa le premier j'ai tellement sèche que j avais appeler un concessionnaire Peugeot donc oblig il m avait confirmer sa ( mais attention la clef de codage il y a que Peugeot qui le font )
Car peugeot aime se faire du fric facilement
et tu as fait comment du coup
Ta q une seule solution si c'est bien sa obliger de l amener et de payer le décodage il était gentil façon de parler  40 euro pour le faire
Si je me trompe pas il sont sa
cdi code avec transporteur et clee de codage
Modifié par lapin
merde le vieux de chez peugeot est trop con ^^
l'autre fois il lui fallai 1 journée pour préparer une plaque d'immat, alors pour l'anti démarrage il voudra que je lui laisse 3 jours mdr, en plus c'est lui qui a débranché la jauge d'huile !
Alors les amis, pour ne pas donner de fausses info, une petite mise à jour de ce sujet  :)
Alors, les vivacity et tous les peugeot avec CDI Dell'Orto gris, n'ont pas d'anti démarrage (fausse info sur le net).
Rien ne peut empêcher le cdi de fonctionner sauf une chose = si la pompe à huile électrique st débranché (pas mon cas)
voilà pour la rectification.
Doonc pour en revenir à mon souci, j'ai trouvé, il n'y a simplement pas de pré-allumage qui sort du stator. (pré-allumage = câble qui sort de l'allumage avant de se brancher sur le cdi qui lui donne l'allumage)
donc cet allumage à une cosse à 3 broches et une cosse seule, et cette cosse seule (câble noir/rouge) c'est le pré-allumage, c'est sur ce câble que je n'ai pas de courant, pour le tester= le mettre en contact avec une masse et il doit y avoir une étincelle en kikan
Du coup stator HS.
j'ai aussi un speedfight 3 en réparation chez moi, il a le même stator, (mais il est à quelqu'un) mais j'ai donc pus tester sur celui ci, et il a bien du courant sur le pré-allumage (câble noir/rouge seul).
Stator en commande  :)
Modifié par tom67
Ah ça me fais pensé a moi sur le vivacity ( faisceau ) j'ai une pompe a huile elictrique qui se branche au faisceau et sur le moteur du tkr j'ai une pompe mécanique si j'ai bien compris je dois branché la pompe électrique du viva sinon je pourrais pas démaré ?? Mais et pour la pompe mécanique ?? Je met sa la car tu as parlé de la pompe a huile je suis pommé lol
oui la pompe à huile électrique est géré par le cdi Dell'Orto, si elle est débranché, le cdi se met en défaut et le moteur ne peut pas s'allumer.
pompe mécanique pas de souci.
<--Pubok 37229-->
