Bonjour , je reçois demain mon kit 70 athena sport alu , avec carburateur 21 et j'ai déjà pot yasuni r , variateur Doppler , pipe doppler , clapet Doppler , courroie malossi et allumage artek k1 avance variable .
Avec cela il faut toucher la transmission . J'ai donc pris un 15 33 mais des personne me dise c'est trop long. D'autre me dise c'est nikel ...
Je ne sais pas quoi faire , je n'ai pas pris de secondaire par contre .. Merci de votre aide .
Je sais q une secondaire 16/44 va parfaitement
Tu a na marre du kit doppler
J'en n'ai surtout marre d'aller a 80 , j'allais a 90 j'ai mis mon allumage j'ai fait 80 , parce que plusieurs personne me dise sur une si petite configuration sa sert a rien , et je voulais passer la barre des 100 ..
Du coup j'ai pris le kit 70 athena que tu ma conseiller ,le carburateur 21 et transmi 15/33 mais je me demande si elle sera trop longue ... Et si elle est tro longue comment remédier a ce problème ? ( genre galets plus léger/ressort plus dur comme paster m'a dit )
Avec tout ça on ma dit je peux faire 110 alors je me suis tourner vers le 70cc ..
Je pourrer pas de dire si elle es trop longue
Moi je t avais conseiller une  secondaire 16/44 sur kit 70
Et 13/35 primaire sur kit 50
Pense bien a régler le squish et l allumage
Il faut que je le descende de combien ?
Quand t aura le kit normalement ave cla notice c'est marquer
Il te faut un pied a coulisse et du fil d étain te voilà un tutoriel pour le squish https://www.scooter-system.fr/dossiers/131-1-calcul-réglage-squish-moteur.html
Un tutoriel pour le calage d allumage https://www.scooter-system.fr/dossiers/109-1-tutorial-installation-allumage-rotor-interne.html
Avec tout sa normalement tu arrivera à faire tout
Merci beaucoup
De rien
Il te reste à faire sa mais si tu sais pas faire ou autre le mieux chez un pro ou regarde si il y a menbre du forum qui e spas loin de chez toi qui monte tout sa
si tu fait pas le squish , ton cylindre vas pas duré bien longtemp , je te conseil fortement de le faire .
il y a qu'un seul joint d'embase sur le Athena sport peugeot V toute façon
Mais vérifie quand même un fois poser ton squish et regarde sur la notice a combien et  préconiser
Mais par contre ton allumage t es obliger de le caler ton artek k1 pas le choix
Oui je vais le mettre au PMH aucun soucis ça , mais des gens me dise c'est grave d'autre me dise c'est pas grave pour le squish ... ( bien sur j'en prendrais soin , changement de segment tous les 1000 a 1500km ) et un bon rodage , mais après je tire dedans , mais plein de gens les pose comme sa ces kit pourtant ...
Les risque
Perçage du piston si le squish si trop bas
 Perte de compression et donc de performance si le squish est vraiment trop grand
Donc verifier une fois monte rpour voir sa serai le mieux
Modifié par lapin
Il me semble il est plus haut que plus bas
Je suis aller voir mon pro il ma dit la perte de performance cest pas flagrant
Modifié par AlexBoxe74
Il voudra pa et j'ai regarder c'est 0,7 le squish normalement
Je t es mis un tutoriel pour le faire tu regarde comment faut faire
Un pied a coulisse sa faut pas chers et de l etaint pareil
