scooter chinois Je suis un double imbécile
frenchfish
Oui c'est exact, double parce que mis à part le fait d avoir foutu du diesel dans mon scooter (burgamn executive 125cc), j'ai aussi roulé pendant plusieurs jours avec.
Je m explique, j'ai du remplir une moitié de réservoir avec diesel avant de me rendre compte de mon erreur. Vu que je suis un noob complet, j'ai appelé un ami, qui je pensais s y connaissait bien... Il ma dit que c était pas si grave dans ce sens la (diesel a la place de sans plomb) et que j avais qu a remplir l autre moitié du réservoir avec du sans plomb et que je pourrais rouler comme ca.
j'ai donc pris son mot pour véritée et on pourrait même dire que je suis un triple imbécile pour ca ...Fin bref j'ai roulé avec pendant plusieurs jours (15km environ) et je n y ai vu aucun inconvenient si ce n est de légeres modification dans le comportement du scooter (notament la reprise) et aussi dans l odeur dégagée.
Ce matin le scooter n a pas voulu démarrer et quand je  suis allez voir sur internet les causes d une telle erreure,  j'ai pu lire beaucoup de chose qui m ont mis en stress total. Sachant que l on peut lire tout et son contraire sur internet, j'ai préféré venir directement demander sur un forum spécialisé pour connaitre le verdict et aussi la marche a suivre maintenant. Mon scooter n a que 2000km et je l ai acheté neuf, j'ai un énorme noeud a l estomac et a la gorge :(.
Merci d avance pour votre opinion!!
Modifié par frenchfish
Ton scooter n'est pas mort ne t'inquiète pas, je serais toi je commencerais par vidanger ton réservoir, changer ou nettoyere filtre à essence si t'en a un, je connais pas du tous ton Scoot, si c'est un carburateur la dessuis netoie le à l'essence, nettoie l'électrode de la bougie à la brosse métalique et voie s'il redémarre
le executive n'est il pas en injection par hasard ? si c'est le cas nettoyé le(s) injecteur la bougie vidange ton réservoir et hop ou sinon (fait sur une voiture rajoute encore de l'essence et démarre au start pilote et ainsi de suite)
lourde :pascool: dans mes souvenir quand j'avais 14ans on m'avais fait une crasse on avais mit de la vodka et tout dans le réservoir ooh la surprise un nitro tout neuf et résultat 250euro de facture :pleure: heureusement mon cousin ma sortie du caca
si ca peut te donner une idee sa serra dans c'est eau la
Et pour ton mecano quitte a paraitre bete explique lui tout ce qui tu viens de nous dire a propos du scooter sa pourra l'aider dans sa recherche de panne ! t'en fait pas la ou je travaille y'en a eu des pire (tenter de rouler au mélange sur un 4 temps :') )
ça arrive de faire des conneries :D
  Le 04/06/2014 à 22:23, Kira06340 a dit :
Je l'ai fais avec mon scoot quand mon père en laissait et ça roule sans problème,sauf que ça fume en faisant un bruit de 4t quoi ^^
  Le 04/06/2014 à 16:35, frenchfish a dit :
Merci pour tous vos conseils, je suis rassuré :) J pris rdv avec le mécano demain afin qu il s occupe de tous ca. Niveau facture je dois m attendre a quoi?
Je rejoins le poste de spanish. Si c'est un model à injection c'est un peu plus chiant a tout nettoyer mais c'est largement faisable. Dis bien au mécano de te mettre une dose de nettoyant de circuit essence ;)
Du diesel ça encrasse mais à mon avis ça n'abîme pas.
Il suffit de siphonner ou vidanger ton réservoir, la/les durites qui vont jusqu'à l'injection ou le carburateur, mettre de l'essence dans les trous de bougies, de remettre un plein d'essence et d'appuyer sur le démarreur jusqu'à ce que ça relance.
  Le 04/06/2014 à 23:49, Starfy93 a dit :
Je l'ai fais avec mon scoot quand mon père en laissait et ça roule sans problème,sauf que ça fume en faisant un bruit de 4t quoi ^^ou
mais de la a vider a une boîte complète d'huile... bref gros netoyage et il est repartit comme neuf :)
<--Pubok 38434-->
