Spirit-naked Posté(e) le 7 juin 2014 Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 (modifié) Des que je m'arrête et que mon scoot est chaud il a du mal a repartir il brout puis pars d'un coup. Au secours :( Pot Doppler s3r Galet 3G Ressort d'embrayage argent Gicleur 90 Modifié le 7 juin 2014 par Spirit-naked
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 juin 2014 Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 salut, ton gicleur est trop gros aprori, tu as quel filtre à air?
Spirit-naked Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 (modifié) Mon gicleur si je le descend je risque de serrer, la couleur de ma bougie est rouge brique. J'ai la boîte à air d'origine. Sinon j'avais pensé a une prise d'air au niveau du carburateur non? Modifié le 8 juin 2014 par Spirit-naked
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 juin 2014 Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 si tu ne v eux ps baisser ton gicleur par conseil je ne peux rien pour toi.. bonne continuation avec ta bougie rouge brique ^^
Spirit-naked Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 (modifié) C'est pas que je veux pas mais j'ai peur de serrer enfet ^^ Modifié le 8 juin 2014 par Spirit-naked
beerus sama Posté(e) le 8 juin 2014 Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 Salut Si j'etais toi je suiverai le conseil de Tom descend ton gicleur de 3 ou 5 point, tu risque pas de serré si tu regle bien la vis de richesse
Spirit-naked Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 (modifié) Gicleur de 80 enfet ^^ à partir du moment ou je le garde haut dans les tour quand je m'arrête(en donnant des coup d'accélérateur) il part bien sinon il brout avant de partir... Modifié le 8 juin 2014 par Spirit-naked
Sebdu27 Posté(e) le 8 juin 2014 Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 vu ta configuration tu devrais tourné au alentour de 65-70 en gicleur
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 juin 2014 Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 Gicleur de 80 enfet ^^ si tu as un 80 c'est pas trop mal si il broute au démarrage, tu peux dé-serrer un peu la vis de richesse pour voir si ca vas mieux et eu pire passer en 78
Spirit-naked Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 à partir du moment ou je le garde haut dans les tour quand je m'arrête(en donnant des coup d'accélérateur) il part bien sinon il brout avant de partir...
beerus sama Posté(e) le 8 juin 2014 Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 à partir du moment ou je le garde haut dans les tour quand je m'arrête(en donnant des coup d'accélérateur) il part bien sinon il brout avant de partir... si il broute quand il part c que tu es trop pauvre essayer 78 79
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 juin 2014 Signaler Posté(e) le 8 juin 2014 (modifié) si il broute quand il part c que tu es trop pauvre essayer 78 79 tu veux dire trop riche, oui tu peux mettre 78/79 mais un petit réglage richesse suffit peut être dans ce cas, comme dit dé-serre un peu et sa iras mieux Modifié le 8 juin 2014 par tom67
NeverDead Posté(e) le 7 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2014 Je reviens après quelque changement, j'ai mis un gicleur de 78 comme conseiller. Lorsque je m'arrête quelque seconde a un rond points le scoot a du mal a passer les 15 premiers km/h. C'est comme si le moteur s'encrassait.
Alain Posté(e) le 7 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2014 Il me semble que les Booster ont un gicleur 70 d'origine dans les carbus Gurtner, avec un pot on met 75, il faut également voirle réglage de la vis d'air qui est peut être un peu trop serrée.
