52 c'est quand t'es tout d'origine 58 quand tu débride variateur et pot 60 sa ira mieux mais je pense que c'est encore trop petit en tout cas entre 60 et 65 sa sers bon je pense
d'accord je fais sa la je vais le tester avec ressort d'origine en poussé et rouge en petit
voilà je suis de retour de ma balade et verdict ben 0 a 15 km/h c'est la SuperNul02.gif c'est super mou après ça peut allez mais je vais pas a plus de 65 alors que avant de faire quelque changement je fesait 90 a 95 km/h compteur voiture d'ou ça vient tous ces pb.
p.s: fini le rodage 710km fait avant de passer le 45 km/h
alors nouvelle essaie j'ai changer mon embrayage mit un ressort de poussée blanc et ressort embrayage noir et toujours le même souci 0 a 15 c'est lent et après sa part bien. Personne a d'autre idée de teste dite tous et j'essayerai
ressort de poussée blanc c'est trop mou laisse lui d'origine sur Peugeot il est assez dur ou alors tu mets du jaune malossi
Par contre si tu part mal entre 0 et 15 c'est que tu as un problème soit au niveaux de tes ressorts d'embrayage sois tes galets sont trop lourd pour les ressort d'embrayage essayés des jaune malossi pour les galets 8grammes avec pot d'origine et entre 6.5 et 7.5 si tu as un pot de détente voilà bo' courage a toi les réglages c'est le plus chiant mais après une fois bien réglé c'est le top
Je vais me répéter, le jaune Malossi a une dureté qui ne correspond pas du tout aux scooters Peugeot, et le blanc est beaucoup trop mou.
L'embrayage Malossi est particulièrement lourd, il faut donc mettre des ressorts très durs.
Moi j'ai des ressort d'embrayage jaune malossi sur mon tkr et il part niquel au démarrage di je lui conseil des ressort jaune c'est pas pour faire jolie sur mon vivacity j'ai pareil et je part direct au démarrage avec pot yasuni z.
  • 2 semaines plus tard...
bonsoir a tous et désolé de l'attente mais ces bon la cause est trouvé et vous allez rire en fait c'était tous simplement mon starter manuel quand il est en position levé il empêchait que le scoot ce lance mais en position basse aucun problème. voilà maintenant je fais un 65km/h je lâche l'affaire ça m'a trop soulé ce problème bonne soirée et bon courage a tous
