J'ai un Mbk Booster 2014 avec pot polini team 3 et variateur multivar galets 5,4 gr et courroie polini je voudrai mettre un kit polini 70cc corsa fonte , quels autres piéces faut il accompagner avec ca? et quel carburateur mettre et g entendu dire de changer les clapets la pipe chpa koi , Merci de vos réponses
9 réponses à cette question
Salut il te faudrais une cage à aiguilles neuve , après le reste et livré avec le kit (si il et neuf) ,  tu peux accompagné ton cylindre d'un carburateur 19 ou 21 pour avoir une bonne puissance , si tu prend un carburateur 19 ou 21 le mieux et de mettre des clapet "amélioré" car ceux d'origine sont en métal , si il casse sa peu allez dans ton bas moteur et tout casser , c'est pour sa qu'il et préférabe de les changes. La pipe d'admission pas besoin de la changer , à part si il elle et vielle ou abîmé
s'il vous plaît jprend boîte clapets polini ou pas? avec le kit il est livré un gicleur de 88 , jmet avk quel carburateur?
carburateur 19 ou 21 black edition de chez dell orto si ta les moyen pour la big vave oui
Mais si ta pas trop non prend en premier transmission secondaire 15/39
clavette decaler
