bonjour à tous j'aimerais changer les jantes de mon booster! J'hésite en 12p ou 13p..
J'aimerais savoir se qui a à effectuer pour changer les jantes (12 et 13)!
Je sais que beaucoup vont me dire qu'il existe déjà beaucoup de sujet pour sa mais j'aimerais que sa sois clair!
Merci à ceux qui vont m'aider! :)
14 réponses à cette question
+ 1 pour les jantes de sr , tu les monte c'est tout . celle de nitro faut l'adaptateur tambour ou pate d'étrier pour l'avant t de nitro ou rocket , voir fourche complète .
Les  disques de Booster sont en 180, ceux de nitro en 190mm, dans ce cas tu devras soit mettre la fourche de nitro, soit (seulement si les largeurs des jantes avec buses sont les mêmes) tu peux mettre un disque de frein universel en 180mm.
D'accord , ça c'est pour les jantes de nitro ?
Oui, concernant la jante d'aprilia il faut changer les roulements de roue, les buselures et supprimer l'entraîneur de câble de compteur.
SI tu prends les 12" d'un autre Booster, rien à changer.
Je parle des buses à mettre entre les fourreaux et la jante.
Modifié par Alain
