Erone17 Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Salut a tous ! Alors j'ai voulu changer le cran du clips de mon aiguille de boisseau et j'ai démonté le ressort l'aiguille le boisseau et un petit truc en plastique dans le boisseau et je n'arrive pas a tout remonter du coup je suis en panne ! C'est un carburateur dell orto 17.5 Quelqu'un pourrai m'expliquer comment faire ? Merci !
jimmy@ Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 tu passe le câble dans le ressort puis dans le boisseau , tu met ton aiguille puis le petit truc en plasique banc et ton ressort dessut.
Erone17 Posté(e) le 11 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Tu peux le mettre dans l'ordre stp ? A la base le truc blanc était collé au ressort et ensuite je le rentrait dans le boisseau avec l'aiguille mais le ressort n'est plus collée au starter ni au truc blanc et j'arrive pas a les remettre
Alain Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Voilà la méthode que j'utilise: Passer le câble dans le ressort. Comprimer légèrement le ressort et placer le plastique. Comprimer au maximum le ressort avec le plastique afin d'avoir le maximum de longueur de câble. Passer l'extrémité du câble dans le trou du boisseau, la placer pour la caler. Relâcher le ressort en replaçant le plastique dans le boisseau.
Erone17 Posté(e) le 11 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 J'ai réussi a tout remonter mais quand je remet le capuchon et que je revis le tout y'a du jeu entre le capuchon et le carburateur alors qu'avant non
