Salut,
ça fait longtemps que j'en parle je veux me mettre en 70cc, alors voilà je voudrais une confi en 70cc fonte   :rheuuu: pour aller au travail tous les jours.
Mais je voudrais garder mon pot Arteck k2 et variateur aretck k2.
J'ai, 300,350 euros comme budget
Merci :)
Modifié par krocoincoin
24 réponses à cette question
Salut , voici ce que je te propose a toi de faire ton choix selon ce que tu recherche :
Motoforce : http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-70cc-fonte-mbk-booster-mf26-16847.html
Polini : http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-p166-0074.html
Malossi : http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m317237.html
DR : http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html
Barikit : http://www.maxiscoot.com/barikit-kit-cylindre-fonte-racing-70cc-d-47mm-bar-eq-703.html
top perf : http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt-t9931370.html
Avec sa il te faut un carburateur 17.5 , une boîte à air , une transmi ( pas obligatoire ) , un bon petit variateur ( Stage6 sport pro ou artek k2 evo ) , ressort de poussé + embrayage jaune voir rouge .
salut,
70 dr =   96e
carburateur 19= 70e
ressort full jaune = 20e
courroie renforcé= 20e
clapet carbone 0.3 = 15e
transmi (je ne sais pas laquelle)= 70e
clavette décalée= 7.5
tu peux rajouter un variateur ou embrayage si tu veux
Modifié par tyra2950
je voudrais aller a environ 120 km/h a tu une confi ?
en alu , il y a le kit 70 bidalot , avec tu ajoute une clavette décalé , une transmi , un bon embrayage , ressort de poussé rouge malossi , un pot de détente autre que yas r , artek k2 , un bon pot racing quoi , variateur + correcteur de couple grande plage , vilebrequin neuf renforcé , carburateur 21 , cornet , clapet , admission big valve , nouvelle courroi renforcé . les 120km/h sont presque atteint .
Merci et mon variateur arteck k2 il ne va pas ?
Kit 70 malossi
carburateur 19 black edition de chez dell orto
Cage aiguille renforcer
transmission secondaire 15/41
Clavette decaler
courroie de ludix
pas le malossi! c'est la daube pour l'avoir testé -_- le DR ou Top Trophy sont carrément mieux en tous point!
non le malossi et bien . je l'ai , mais côté puissance c'est pas encore sa mais sa donne bien
sa donne quoi??? c'est comme si c'est un cylindre d'origine avec un peu plus de couple -_- ne parlont même pas de la pointe <_< un scooter en cylindre d'origine bien réglé roule avec ce cylindre et allez voir si il ne fait pas plus si ce dernier n'a pas une ptit transmi derrière!
non franchement, je lui conseille plutôt un DR ou Top Trophy! comparé au Malossi, c'est le jour et la nuit.
Je conseillerai un carburateur de 21 (ou un 17,5) à la place du 19, les 19 PHBG ont un souci avec le puits d'aiguille qui fait que le gicleur principal doit être énorme (à titre de comparaison, gicleur de 90 avec un 17,5 PHVA, 90 avec un 21 PHBG et 110 avec un 19 PHBG sur le même moteur)
Les kits DR et Top Perfs sont identiques le Malossi et le Polini ont les mêmes perfs, les autres me sont inconnus.
pk un fonte ? ça met + de temps à chauffé , un alu est aussi fiable si bien entretrenu , et refroidit mieux .
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-c11318476.html?category=2595&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=C11318476
Pas faux. Maintenant avec les Airsal la qualité est aléatoire, ça peut tenir sans souci comme ça peut flancher (nickasyl pas top, et finitions parfois bof)
j'ai indiqué celui la pour le prix , mais un malossi mhr replica peut faire l'affaire .
c&#39;est que je penser ou un petit bidalot
Airsal j&#39;ai eu un 50 alu il tenu environ 10 000 km sans soucis
honnetement non , j'ai pas tésté , c'est sur c'est pas du evo mais il est pas en plastique non plus , je peux te conseillé le mhr replica ou le bidalot rr mais pour ce dernier avec au moins : vilebrequin renforcé , pot racing , carburateur 21 mini .
