5 réponses à cette question
Avec de l'expérience et l'outillage adéquat, environ une heure sans se presser (ça  ne sert à rien de courir...)
d'accord merci
alors j'ai chauffer le carter de la pompe à eau au décapeur thermique en 5 minute j'ai pu retirer les roulement et mètre les roulement neuf, et quand j'ai remonte le carter de la pompe à eau ( comme j'ai changer le cylindre piston d'origine, par un autre d'origine avec 2500km ) je remonte le tout, et la je voie du liquide de refroidissement couler en dessus du carter de la pompe à eau à mon avis le joint psy es mort ( car j'ai vue le petit ressort rond du joint psy abîmer ça peut être la causse ? )
Fort probable, le joint spy de pompe à eau qui perd est un souci régulier sur les nitro, n'hésite pas à le remplacer.
