Bonjour a tous je vous explique,
C'était le soir de la victoire de la France contre la suisse je sort mon scoot un elyseo 100 pour faire des tour dans ma ville je sort de chez moi fait 20 mètre le scoot broute j’accélère il s’éteint depuis impossible de le redémarrer.
Comme c'est un vieux scoot j'ai dabbord cru a un serra donc j'ai fait une vidéo :
je n'ai pas de kick pour info
Merci de vos réponse
serrage et nettoie ta bougie au changement
mouais fin vu la qualité de la vidéo tu peux pas dire ça
prends une photo et vire le cylindre pour voir le piston
Merci de vos réponse j'ai démonter le cylindre résulat:
le cylindre a quelque rayure on les sen légérement au doit
Le piston est rayé de toute sa hauteur du bas jusqu'au segement , on peut le voir sur la vidéo si dessous
vidéo :
Je vaudrais savoir a votre avis quelle sont les cause du serrage  ? j’arrive aisément à faire bouger les segment penser vous que c'est eux qui ont causé le serrage sachant que le moteur a 33 mile Km
Penser vous également que le cylindre est récupérable ?
Merci de t'as réponse Je comprend pas il y'avait telement d'huile que sa fuyait de la culasse je ne pense pas non plus a la surchauffe vue que je venais de le démarrer sur que ce n'est pas les segment ?
j'en profite pour demander également je vais lui remettre un kit pistion cylindre neufs 150 euros le kit
J'ai un léger jeux horizontal de la bielle faut t'il que ej change le vilebrequin ? sachant qu'il a des trace de brûler sur celuis-ci
Cordialement
