lionnecesar
scooter peugeot Changement de cylindre puis impossible de démarrer à l'électrique
Bonjour a tous j'ai fait un début de serrage j'ai changer mon piston mes segment mes joint et pas le cylindre le gars du magasin ou j’achète mes pièces ma dit qui et encore propre le problème ses que le scoot démarre je roule bien et des qu'il chauffe il commence a perde de la vitesse et d'un coup il s’éteint j'ai tous essayer je trouve pas d'ou ça vient j'ai nettoyer mon réservoir changer de bougie nettoyer mon carbut nettoyer mes claper mes la je suis bloquer et en plus il démarre que au kick j'ai une batterie neuf  le fusible de 10 aussi il veut pas s'allumer au démarrage Electrique je suis bloquer que faire s'il vous plaît
Partager ce message
Lien à poster
5 réponses à cette question
change ton relay , verifie si t'aurais pas débrancher un câble en démontant t'est pièce ;)
Partager ce message
Lien à poster
Le relay n'a rien à voir ...
Tu sais le redémarrer juste apès qu'il se soit coupé ?
Partager ce message
Lien à poster
Pour le démarreur électrique, il faut vérifier que la tension de la batterie soit bonne (environ 12,6v), si c'est le cas il faut alors voir le relais et même le démarreur en lui-même.
Pour ce qui est du serrage de ton scoot, sais tu pourquoi il a serré? Tu fais peut être des pré-serrages (si la pompe à huile est grillée par exemple)
Un autre cas: les pistons d'origine Peugeot ont une cote de 39,9mm, si tu as mis un piston banal en 40mm, il se dilate avec l'échauffement et donne lieu à un "serrage".
Partager ce message
Lien à poster
J'ai changé le titre qui ne voulait rien dire.
Fais plus attention la prochaine fois.
Partager ce message
Lien à poster
