Bzhmick22 Posté(e) le 2 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 Salut, j'aimerait savoir si le pot tecnigas q-tre est montable sur un speedfight 1 tout d'origine s'il vous plaît ? c'est urgent, j'ai perdu en allant au taf tout l'interieur du pot, ça fait comme si je roulait sans pot, sa pique les oreilles :)
0 Neptune Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2014 oui il s'adapte , speedfight 1 et 2 ont le même block moteur qu'un trekker ;)
0 Bzhmick22 Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2014 ok merci bien, vivement que je l'est alors :)
0 Bzhmick22 Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2014 ah oui j'oubliait, vous avez pas un site ou il vend des carrenage complet pas trop chère ? tous ce que je prend pour mon speed je prend sur labecanerie.fr (très bon site) mais les carrenage ont chère
0 jimmy@ Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2014 les site les plus sur : https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html
0 Bzhmick22 Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2014 ok merci bien poc'est info ;) pourvu que le pot ne me ralentissent pas !!! je suis débridé au variateur je tape 90 95km/h, c'est de la bonne bécane speedfight, 5ans que je l'est, que des pièce changé d'usure comme courrois, bougie, anti-parasite, batterie
0 Bzhmick22 Posté(e) le 6 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 septembre 2014 re-salut, j'ai installé mon pot tecnigas q-tre, mais j'ai grave perdu de la patate !!!! qu'es que je pourrait faire pour la récupérer s'il vous plaît ??
0 Neptune Posté(e) le 6 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2014 ta débrider ton variateur ? tu a augmenter ton gicleur ? tu as aleger t'est galet ? tu as bien mit ton join de pot ? tu a refait ton réglage carburateur ?
0 Bzhmick22 Posté(e) le 7 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2014 mon variateur est débridé depuis longtemps !! mes galet sont des galets d'origine que j'ai changé y'a pas longtemps (8.90G) Mon joint de pot, a été mis correctement, j'ai du juste aggrandir les trou pour le faire entré dans le pa d'vise, et non je n'est rien touché niveau carburateur et gicleur Par contre je sais pas si sa joue mais bon, le scoot fait sont mélange tout seul, est t'il préferable de supprimé sa ou sa ne change rien ?
0 jimmy@ Posté(e) le 7 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2014 galet 6gr /6.5 gicleur + 5 à 7 points de + , ressort d'embrayage 15%.
0 Bzhmick22 Posté(e) le 7 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2014 (modifié) ok, je suis peut être débile mais je connait pas tout en mécanique mais comment tu choisi les ressort, et ou il se trouve sur le scoot? et le gicleur, c'est une petite vise, pas loin de la vise de ralentit qui se trouve au carburateur ? Par contre la ou le pot est connecté au moteur, en déserrant j'ai cassé un patte visse!!! est que ça se change ? Modifié le 8 septembre 2014 par Bzhmick22
0 Bzhmick22 Posté(e) le 8 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 septembre 2014 (modifié) quel gicleur choisir s'il vous plaît http://www.la-becanerie.com/recherche/?q=gicleur pour les galet sa c'est bon http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/jeu-de-6-galets-teknix-16x13-60-g.html ou devrait-je plutot vert les 6.5Gr ? Modifié le 8 septembre 2014 par Bzhmick22
0 Bzhmick22 Posté(e) le 10 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2014 quelqu'un aurait une vidéo de comment faut il changer une segementation s'il vous plaît ? et quand savoir quand elle est a changer
0 Neptune Posté(e) le 13 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2014 elle est a changer après 7500km je croit ou quand tu as une perte de puissance , pour ton gicleur il te faut plusieur gicleur et faire un réglage en utilisant un tutoriel qui a était mit dans la partie tutoriel ;) régler son carburateur , ensuite si tu as casse un pas de vise faut voir comment il est casser
0 Bzhmick22 Posté(e) le 14 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 il c'est cassé a la moitié, mais j'ai vu que je pouvait le changer !! après je vais rigolé pour règlé mon carburateur j'ai jamais fait sa :/ mais bon en regardant le tutoriel que tu vient citer sa devrait allez consernant la segmentation en effet alors il serait tant de la changer, ça fait 5ans que je les il a jamais été changé, et par l'ancien proprio non plus
0 matt95820 Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 5ans sa fais longtemps le piston est peut être mort regarde bien l'était du cylindre piston
0 matt95820 Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 Et aussi pour les perfs pour de l'origine il y a mieux mais faut un aligner un peu plus
0 Bzhmick22 Posté(e) le 15 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 je cherche pas forcément la perf, je cherche juuste a retrouvé le speedfight que j'avait avant que je change le pot!! je roulait a 90-95 max, et 80 sur le plat!! puis la patate qu'il avait au démarage voilà ce que j'aimerait retrouvé ! malheureusement pour moi je suis pas un grand mécano, les seul truc que j'ai appris c'est par youtube
0 Bzhmick22 Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 (modifié) bonjour, après avoir éssayé de bricolé pour compenser la vise que j'ai pété au cylindre piston pour mon pot, je n'est pas le choix que de changer mon cylindre piston !!! je voulait savoir si j'achète un nouveau cylindre piston,es que je reçoit aussi les joint qui vont avec et es que je doit aussi changer mon piston ou pas ? faut t'il aussi que je mettent une nouvelle culasse ? du vieux sur du neuf sa le fait pas trop ? il se peut que j'ai un peu dégat ladans vu que le segment n'a jamais été fait. j'ai changer mes galet, j'ai mis du 6, j'ai récupérer un peu de patate au démarage rre-règler le carburateur par contre pas changer les ressort d'embrayage, ni le gicleur je compte prendre cela http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d40-fonte-liquide.html qu'en pensé vous ? Modifié le 20 septembre 2014 par Bzhmick22
0 Neptune Posté(e) le 21 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 prend un kit 50 st6 ou malossi si tu peux te le permetre au lieux de repartir sur de l'origine ;)
0 Alain Posté(e) le 21 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 QUand tu changes de cylindre, tu dois mettre le piston qui est livré avec. Pour la culasse, tu renettoies simplement l'origine.
0 Bzhmick22 Posté(e) le 21 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 ok merci alain, pour les joint il sont livré avec le cylindre piston ? Neptune, je ne souhaite pas pour le moment changer plus de chose, il me permet d'allez au boulot et passé mon permis, seulement quand j'aurait mon permit je le referait entierement, un truc bien pour en faire profité a quelqu'un d'autre ;)
Bzhmick22
22 réponses à cette question
