scooter mbk - yamaha Besoin d'avis sur un vilebrequin d'occasion
tony_xander
bonjour je vient d'acheter un vilebrequin carenzi d'occasion et j'ai quelque question car au final j'ai des doutes sur ce que j'ai acheter car il y a un truc que j'ai pas vue tout de suite
sur l'exterieure de la boucle ou il y a la cage à aiguilles il y a des zones plates est ce que c'est grave ? j'ai pas vue sur le coup se details et le fait qu'il et chauffer un c'est grave ?
post-41073-0-29213900-1409900984_thumb.j
sur un angle il es rayer, je sais pas comment expliquer mais je voulais savoir si il était fiable
post-41073-0-49926400-1409901233_thumb.j
désolé pour les photos je les es prise avec mon portable et si vous avez des question hésitez pas
Modifié par tony_xander
j'ai regarder les doppler je les trouve un peu cher.
j'aurais voulu un avis sur celui la :
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-conti-origin-booster-bws-axe-10mm.html
et je compte prendre se kit avec :
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-conti-50cc-booster-stunt-fonte-pro.html
j'ai un pot conti chr v2
Oublies le kit 50 fonte si tu veux des perfs, en remplacement par contre ça fait bien m'affaire oui.
Le vilebrequin oui et non, ça sera déjà mieux que ce que tu as mais je te conseillerai quand même d'investir un peu plus
Je pense quand même partir sur ces pièces car je ne veux pas mettre trop chère .
Sinon j'ai plusieurs question
Comme le vilebrequin et vendu sans roulement quelle roulement je doit prendre ?
Sinon je compte changer vilebrequin et kit mais je sais pas tout se qu il le faut exactement pour pouvoir tout changer j'ai peur d oublier quelque chose je voulais savoir si quelqu un pourrait me faire un liste de tout le matériel et pièce que j'ai besoin pour tout changer , j'ai déjà se qu il faut en clef plate, à pipe, btr, torx
Je parle surtout de truc genre Pate a joint, ou autre matériel pour bloquer l embrayage ou se genre de truc car j'ai que les outils classique en fait.
Je suis pas sur que mon message et bien clair :)
Pour changer ton vilebrequin il ne te faut pas grand-chose comme outillage.
bloque-piston
Décapeur thermique
Maillet
Clef démonte embrayage
Jeu de jauge d'épaisseur pour callage du vilebrequin
Jeu de douille avec cliquet (pour faciliter le démontage et montage des vis)
Soufflette avec un compresseur à air comprimé (pour nettoyage des pièces)
Nettoyant freins
Pince à fin bec (pour monter tes nouveaux clips de piston)
Si tu as des questions n’hésites pas en MP ;)
j'ai toujours rien commander car avant de commander je veux m'assurer qu'il me manque rien quand je vais me lancer dans cette operation qui me semble bien complexe.
J'ai fait une liste de se qu'il me faut pour changer le vilebrequin et monter mon kit, je la partage en esperant que l'un d'entre vous pourra me dire si il me manque rien.
- Kit cylindre piston culasse
- les joints pour le kit
- un vilebrequin
- les roulements
- une bougie neuve
- bloque piston
- décapeur thermique
- clef démonte embrayage
- jeux de jauge d’épaisseur pour caler le vilebrequin
- nettoyant frein
- huile 2T
- joint spy
- pâte a joints
après j'ai tout le petit materiel clef plate, clef a pipe, clef allen, clef torx, marteau, tournevis, pince a bec fin, pince multi, clef a molette.
voilà je pense avoir rien oublier si vous penser qu'il me manque quoi que se sois hésitez pas a me dire
merci d'avance pour vos réponse désolé d'être casse c***** avec sa mais j'ai vraiment pas envie de me craquer :)
<--notPub 40516-->
