scooter mbk - yamaha configuration est bonne
race & track
Bonjour je possède un booster je voulais savoir s cet configuration est bonne
Kit 70malossi fonte
pot d'échappement Hebo Performer
 Boîte à clapets Big valve Doppler S1R
carburateur Dell'Orto Black Edition  phbg 21 mm  gp 92
filtre air polini cornet
Emberayge malossi delta
Variateur malossie le multivar
Galet 4.5g
Courroie renforcer malossi
Ressort rouge
Petit blanc
transimition de nitro d origine
j un problem de reprise
Voilà en attente de vos réponse
16 réponses à cette question
Au démarrage je ne pense vraiment pas que ça soit un souci d'essence mais juste un souci classique de transmission ( embrayage qui accroche trop tôt )
C'est évident à en voir tes ressorts d'embrayage, il te faut du jaune minimum.
Par contre si le problème survient une fois lancé forcément ça viendra de la carburation ( ou de la variation mais on va exclure ça pour le moment )
On s'en fout des " ça fait trop gros pour un 70 " ou des " prends un 52 ça marche trop bien ", tu règles et picétou
j'ai des ressort blanc malossi avec cloche
d origine
Embrayage Malossi Fly-Clutch
non reglable
dzl
ça change tout la
Prend sa http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch-m298746.html est tu met les jaune malossi
Ensuite si c'est bien le rouge malossi en ressort de poussée prend celui en jaune malossi http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-50443.html
<--notPub 40571-->
