nitro a du mal a se lancer
Aller à la solution Résolu par Alain,
bonjour a tous comme dis dans le titre mon nitro a du mal a se lancer.mais après il envoie sévère  :teuf:
symptome louche : je n arrive pas a démarrer au 1/4 de tour toujours 2 coups de crik et de temps en temps il pète ...po.po.. :oops:
réglage carburateur effectué : carburateur 21 Dell'Orto gicleur ralenti 45 gicleur principal 92 j'ai essaie un 95 et il commence a déconner  bougie marron brik avant j etais a 1/2 tour gicleur ralenti 50 principale 80maintenat je suis entre 1t 1/2 et 2t ralenti 45 principale 92
réglage embrayage : overange variateur 6 galets 3.7g  ressort de poussée jaune
donc pour mon problème j'ai essaie ressort d embrayage blanc,jaune,vert,rouge,bleu sans resulta positif
j'ai remarque après chaque démontage remontage le scoot se lance plus facilement et après 100M redéconne
ma configuration :  top rose normal , yas c 16 , carburateur 21 Dell'Orto , primaire 13/44 . overange gp courroie neuve bougie neuve et usager pour les réglage
merci pour me guider a trouver le problème parceque c commence vraiment a me saoule :vener:
slt, as tu la rondelle devant le canon?
Pas besoin de rondelle avec le variateur MHR.
Par contre, le ressort jaune me semble mou pour un Top Rose, un rouge serait mieux.
le ressort de poussée joue sur le démarrage ? jpensais que c etais que ceux de l embrayage. je vais essaie demain
3,7 je pense déjà être trop léger
plus le ressort de poussé es dur plus il faut alléger les galets, et plus le ressort de poussé es mou la il faut les alourdir
le ressort de poussé  joue sur la poussé ( sur l’accélération ) comme tu dit sur le démarrage
ok il me reste pas grand chose à faire pour trouver le problème
embrayage ,carburateur , allumage demain après le boulot j attaque les ressort de poussée
alors voilà ...aujourd'hui  j'ai essaie ressort de poussé rouge avec ressort embrayage jaune ressort de poussée rouge avec ressort d embrayage rouge verdict:
scooter geule plus mais ne corrige pas le problem :oops:
Tu n'y es pas du tout. Suivant les paramètres du moteur, il faut mettre un certain poids de galets et une certaine dureté de ressorts d'embrayage et de poussée.
Il fait quoi au juste? Il accélère bien au démarrage puis a une chute de régime?
depart poigné à fond  le scoot prend 20 m avant de c lancé   . a froid 200 premier mettre marche mieux puis il reprend 20 m .
en reprise nickel pas de problem
C'est quel embrayage que tu as? SI c'est un Malossi il faut mettre des ressorts très durs, car les embrayages Malossi sont très lourds.
malossi delta cluch  j'ai déjà essayer jaune, vert, rouge, bleu . pour le bleu je suis pas sure que c malossi quelque soie les ressorts essaie j'ai toujours eu les même symptome mais avec plus ou moins de reprise.
quand il rentre dans c tour tu peux partir roue arrière
Je ne suis pas étonné, comme je te l'ai dit l'embrayage Malossi est fort lourd, et le kit Top Rose peu coupleux. A ce moment là, il faut monter des ressorts archi-durs. Tu as essayé de tendre les ressorts assez fort?
c quand même bizart de ne pas avoir d amélioration quand je durci les ressorts.
  • Blanc : origine
  • Jaune : +50%
  • Vert : +60%
  • Rouge : +75%
  • Violet : 82%         pas essaie
  • Bleu : +106%      pas sur que c étais un malossi
  • Noir : +123% ??  j'ai des noirs mais pas sur de la marque
Modifié par papayann
  • Blanc : origine
  • Jaune : +50%
  • Vert : +60%
  • Rouge : +75%
slt, a mon avis ton problème ne vient pas de la cherche ailleurs
en full rouge sa devrait marcher
ton kit a cb de km?
J'ai une question: quen tu montes les ressorts, tu arrives à les mettre facilement? Je te conseille de régler ton embrayage de façon à ce que les ressorts soient tendus quand tu les montes.
