scooter peugeot pompe a huile
poil21
salut sur le trekker de ma copine (17000km, haut moteur 1000km) je trouve qu'il fume énormement a froid
une fois qu'elle a fait 2/3km (donc a chaud), ca fume plus
question, la pompe a huile peux se deregler???
info j'utilise de l'huile 2T castrol, la même que j'utilisais il y a bien des années dans mes 103, sans que ca fume comme ca!
d'ailleurs, je me tate a la supprimer et a retourner au mélange a 2/3%
12 réponses à cette question
Moi sur le mien j'ai starter automatique et a froid il fume pas mal quand même mais après ça va mais pour la pompe à huile le meilleur c de la virer et de rouler au mélange comme ca au moins tu sera pas car si la pompe à huile elle lâche tu serre
  Le 27/09/2014 à 08:10, Otal14 a dit :
je ne suis pas du tout d'accord avec toi la pompe a huile est très fiable
virer la pompe a huile c'est que sur du high end sur de l'origine sa sert strictement a rien
a par faire une erreur dans le dosage (pour les débutant)
sérieux arrêter avec vos "enlève ta pompe a huile tu vas serrer" :vener:
Juste pour info, il est possible de mettre ceci sur un carburateur d'origine Peugeot pour mettre un starter à câble:
http://www.maxiscoot.com/kit-modification-motoforce-pour-passer-au-starter-a-câble-phva-mf16-30005.html
Et pour ceux qui ne le sauraient pas, les starters de carbus PHVA et Gurtner sont les mêmes.
<--Pubok 40918-->
