DJNRQ Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Salut, je cherche de nouveaux segments pour mon kit 70 dr ( 47mm ) sur mon trekker et je voulais savoir si je pouvais prendre n'importe quel segments de 47mm?
0 lapin Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Salut, je cherche de nouveaux segments pour mon kit 70 dr ( 47mm ) sur mon trekker et je voulais savoir si je pouvais prendre n'importe quel segments de 47mm? http://www.maxiscoot.com/piston-big-bore-pour-honda-dio-zx-t9910340.htmlle piston complet car segment ta na pour une 30 aine d euro autant de changer tout
0 DJNRQ Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Je vois des segments largement moins cher que 30€ il faut absolument en prendre des dr?
0 Bubulle Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 il faut absolument en prendre des dr? Pour prendre autre chose il faut être sur de soi et de vérifier tous les paramètres avant de remonter, avec les segments DR tu as presque l'assurance que tu n'aura pas de souci
0 lapin Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Dr ou tpr en 70 fonte c'est les même
0 DJNRQ Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 D.accord vous auriez plusieurs lien ou je peux commander les dr ou top perf?
0 jimmy@ Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 re : http://www.maxiscoot.com/piston-big-bore-pour-honda-dio-zx-t9910340.html ce piston est monté sur le dr et le tpr , c'est le même .
0 lapin Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 re : http://www.maxiscoot.com/piston-big-bore-pour-honda-dio-zx-t9910340.html ce piston est monté sur le dr et le tpr , c'est le même . ton lien est mort
0 jimmy@ Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 ton lien est mort ha .. toute façon c'est le même que tu lui a mis ;)
0 lapin Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 (modifié) ha .. toute façon c'est le même que tu lui a mis ;) Oui les segment sa tourne entre 29.90 euro et 35 euro autant de changer psiton et cage aiguille et j'ai oubliet les joint hm Modifié le 23 octobre 2014 par lapin
0 DJNRQ Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Oui tous les joints sont refais bm et hm cage à aiguilles renforcé malossi Donc le piston top perf va aussi sur le cylindre dr?
0 DJNRQ Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 (modifié) Vous êtes sur a 100% que ça :http://www.maxiscoot.com/piston-big-bore-pour-honda-dio-zx-t9910340.html Ton lien quoi va sur mon kit 70 dr sur mon trekker euros 2 ? ( axe 12mm ... diam 47 ... ?? ) Modifié le 23 octobre 2014 par DJNRQ
0 lapin Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Vous êtes sur a 100% que ça :http://www.maxiscoot.com/piston-big-bore-pour-honda-dio-zx-t9910340.html Ton lien quoi va sur mon kit 70 dr sur mon trekker euros 2 ? ( axe 12mm ... diam 47 ... ?? ) Oui sur et certain car dr et tpr la même chose mais pas la même marque
0 DJNRQ Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Oui mais la le piston est dit pour Piston complet Top Performances 70cc “Fonte” Honda Dio / Dio ZX Ca change rien ? Cest a ce niveau la que je voulais être sur.
0 lapin Posté(e) le 23 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Oui mais la le piston est dit pour Piston complet Top Performances 70cc “Fonte” Honda Dio / Dio ZX Ca change rien ? Cest a ce niveau la que je voulais être sur. tu clique sur le piston et dessous tu rgarde il y a montage tu vera il es ton scooter
0 DJNRQ Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2014 Ouai. Ben je vais le prendre. Jespere quil ny aura aucun soucis de compatibilite.
DJNRQ
16 réponses à cette question
