beerus sama Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Salut à vous tous alors voilà j'aurai besoin de votre aider sur un réglage variateur Malossi Multivar sur un Nitro la configuration Cylindre piston d'origine carburateur 17,5 Dell'orto ressort de poussé jaune ( embrayage et correcteur de couple d'origine ) ressort d'embrayage stage6 noir ( dureté rouge ) pot Yasuni Z ( qui va être remplacer par un Carenzi Daemon ) alors voilà je vais changer mon variateur Top Perf qui commence à être ovale à l'emplacement du canon ) et je suis en galet de 4,5g donc je voudrais savoir quel poids je devrais mettre avec le Malossi Multivar merci à vous
0 Gason Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Commence par des galets de 5 g puis tu affine , et prend des galets réglables c'est mieux
0 beerus sama Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Commence par des galets de 5 g puis tu affine , et prend des galets réglables c'est mieux d'accord merci le variateur es commander je le reçois vendredi ou samedi
0 beerus sama Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 (modifié) et aussi comme j'ai pas la joue fixe de fournie avec ( je peux mettre la joue fixe Top Perf le temps de la commander ? ) et faut t'il aussi laisser la rondelle ou la retire avec le variateur malossi multivar ? ( je parle de la rondelle entre la joue fixe et le canon ) Modifié le 5 novembre 2014 par natsu
0 Gason Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Là j'en sais rien du tout :rheuuu:
0 jimmy@ Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 le multivar n'a pas de joue fixe specifique , celle d'origine suffit ou la top perf (c'est le mhr (gp) qui à une joue fixe a lui .
0 beerus sama Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 le multivar n'a pas de joue fixe specifique , celle d'origine suffit ou la top perf (c'est le mhr (gp) qui à une joue fixe a lui . d'accord merci et pour la rondelle entre la joue fixe et le canon je la laisse ou faut la retirer avec le multivar ?
0 lapin Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 d'accord merci et pour la rondelle entre la joue fixe et le canon je la laisse ou faut la retirer avec le multivar ? Tu la laisse tu démonte et tu remet la rondelle Gramage commence a 5g mais le top galet reglable car le multivars fourni avec du 7 g
0 Alain Posté(e) le 5 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Je te conseillerai de mettre directement des galet de 4,5g, c'est un poids qui fonctionne très bien avec un pot comme le Carenzi et un variateur Malossi. Je te conseillerai de mettre le ressort blanc livré avec le variateur, le jaune sera un peu trop dur.
0 beerus sama Posté(e) le 5 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2014 Je te conseillerai de mettre directement des galet de 4,5g, c'est un poids qui fonctionne très bien avec un pot comme le Carenzi et un variateur Malossi. Je te conseillerai de mettre le ressort blanc livré avec le variateur, le jaune sera un peu trop dur. d'accord moi il me sera livré avec un jaune le multivar ( mais j'ai un blanc malossi de côté
0 beerus sama Posté(e) le 13 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 je viens de recevoir mon variateur Malossi Multivar comme j'ai encore le pot Yasuni Z dessus en grammage de galet je mais les 7g ou du 5g ou 4,5g ? et si je laisse le ressort de poussé jaune malossi et les ressort d'embrayage Stage6 dureté rouge ?
0 Alain Posté(e) le 13 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2014 4,5 pour commencer, c'est le poids qui se rapproche le plus (si ce n'est pas) du poids idéal.
0 beerus sama Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 4,5 pour commencer, c'est le poids qui se rapproche le plus (si ce n'est pas) du poids idéal. d'accord je vais tester un mélange de 3 galet de 4g et 3 de 4,5g
0 Scoot 08 Posté(e) le 3 juin 2019 Signaler Posté(e) le 3 juin 2019 Bonjour j’ai un BW’S original de 2015 équipé d’un pot artek k1 , le reste est d’origine , suite à cette modification j’ai dis mettre des galets 4,5 et un ressort de poussée malossi blanc , mais il a pas beaucoup de reprise et il prend 80km/h j’aimerai mettre un variateur , pour augmenter ses perfs , quel variateur me conseillez-vous malossi multivar , polini hi speed merci d’avance !!
beerus sama
Salut à vous tous
la configuration
merci à vous
13 réponses à cette question
