Salut,
J'ai installer un compteur naked à la place du compteur à aiguille sur mon booster, donc j'ai tout débrancher et tout rebrancher correctement, le compteur marche nickel.
Mais le soucis c'est que mes clignotants arrière clignotent en même temps, le droit et le gauche, ça c'est quand mes clignotants avant ne sont pas brancher, dès que je les branchent, la centrale de clignotant fait un bruit chelou et il se mettent tous les 4 à faire warning !
Je comprends pas surtout que le compteur à rien a voir la dedans, j'ai besoin d'aide car pour le moment je peux pas rouler tant que je résous pas ce problème
Merci de votre aide
PS : J'ai testé avec la centrale de clignotant à mon frère ça fait pareil
14 réponses à cette question
Si mes souvenirs sont bons, le compteur à aiguille fait la distinction entre clignotant gauche et droit, mais pas sûr que ce soit le cas pour un compteur naked. Dans ce cas, il faudra modifier le câblage.
La seule chose que je vois, c'est un mauvais branchement,
Sur un scooter peu importe model marque où année lorsque le pole positif des clignotants de droite est en contacte avec le pole positif de ceux de gauche les 4 clignotants s'allume en même temps, peut être que dans ton cas les files de clignotant se touchent ou un élément de ton compteur fais relais ce qui met en contacte les pole droite et gauche de tes clignotants
Pour ton feu de stop regarde si les files de tes poignées de freins sont bien brancher et au bon endroit moi quand j'ai mis mon guidon TNT y'a certaines fiches de mes files qui était pareil que d'autre et donc j'avai interferer quelque truc
Je vous remercie, j'ai trouvé le problème, en fait le montage que j'avais suivie n'étais pas bon, les deux clignotants était reliés entre eux du coup ils fonctionnaient en même temps, j'ai mis le vert foncé avec le rose et c'est bon :
Le feux de stop j'ai essayé différents branchements mais je vois pas :/
Bon après j'ai débrancher les clignotants avant, et du coup ceux de l'arrière reste allumés, est-ce normal ?
Modifié par mat881
C'est normal pour les clignotants, il faut que les avants et arrières fonctionnent pour actionner la centrale.
Pour le feu, teste avec un multimètre l'arrivée de courant et surtout si le feu n'est pas foutu.
Tu vois mat881, c'est exactement ce que je te disais, c'est bien les poles de tes clignotants qui etais en contacte
Ok merci de la réponse, donc je vais me démerder pour garder les clignotants et fabriquer des supports ;)
J'ai regarder l'ampoule, les filaments ont l'air bon, je testerais avec un multimètre
Oui je te remercie, ça ne me serais pas venu à l'esprit ;)
t'es file doivent ce toucher je vois que sa ou une masse qui fais en sorte de te foutre le bordel sur t clignotant ça met arriver avec mon ancien temps et le clio a mon pote
Au fait à propos des clignotants, sur mon CPI j'ai relier les pôles droit et gauche avec un interrupteur, ça me fais des warrning quand j’appuie dessus, c'est pratique pour certaine situation.
