Bonjour, voilà mon problème qui n'est pas d'aujourd'hui : mon elystar 50 fume et broutte énormement pendant 20/30 secondes à la première accélération, le reste du temps il fume un peu mais sents très fort (bien plus qu'il y a 1 an). Il est débridé au variateur avec un pot leovince touring débridé aussi mais tout le reste est d'origine, pas de fuite d'ou que ce soit.. J'ai essayé la vis de richesse sans amélioration.
Les concessionnaires (peugeot) que j'ai visités n'on pas du tout aidé à ce sujet.
Si jamais quelqu'un avait une idée ou connaissais un bon garage ou aller (sur paris) car je n'y connais rien de rien en mécanique.
Merci
Le remplacement de la bougie et le nettoyage de la mousse de filtre à air pourraient peut être régler le problème, mais de toute façon avec le système de choke électrique, il broutera toujours un peu à froid.
c'est vrai que si je le fais chauffer il ne broutte quasiment pas mais pour ça il faut que je le laisse 5 minutes tourner et cela n'empêche pas qu'il fume et sens très fort au niveau de l'échappement (essence) si j'ai un passager il est imprégné de l'odeur.
Je vais voir pour la bougie et la mousse de filtre à air chez un garage.
Si jamais quelqu'un avait une bonne adresse où aller sur paris je suis preneur.
Fait le toi même, changer une bougie et nettoyer un filtre ca prend 10 minutes.
j'ai le même prob que toi a peux pres mon piston et cylindre on des rayure profonde et javais pas fait atention javais les même symptome que ton scoot resultat kit cylindre piston segment... a refaire
