Salut a tous, donc je possède un booster avec un pot malossi réplica, et un embrayage hebo, carburateur 17.5!
Donc avant j'étais bloqué a 60, j'avais des galet 4,5g avec ressort de poussée jaune et ressorts d'embrayage vert (je peux pas vous dire si c'est des malossi ou pas).
Hier j'ai mît des galets 5,5 et j'ai gagné a peu près 5/7 km/m.
Mais le problème est que lorsque que je met ma poignée de gaz à fond le scoot ne prend pas les tour, donc je dois décélérer pour qu'il prenne les tour et arrive a 60 je remet la poignée dans l'angle et il prend pas les tour, au contraire il ralenti un peu..
Ma bougie est marron, je suis en boîte a air.
Et aussi j'ai nettoyer un peu mon pot je l'est remonter dans laine et j'ai prit 70, lorsque que je l'es remis 67
Voilà merci a tous qui m'aiderons!
Voilà merci a tous qui m'aiderons! ✌
slt,
contrôle ta courroie si elle est pas usée prend s'en une renforcée malossi,polini,stage6
Modifié par tomMpower
Le fait que ta vitesse ne soit aussi élevée est peut être due à une tôle interne du pot qui se serait déssoudée (cas vécu sur un Conti CHR, même pot que le malossi) Je te conseillerai de démonter ton pot et de vérifier en le secouant qu'il n'y ait pas quelque chose qui se balade dedans.
Démonté et rien qui bouge !
Peut être que ton gicleur est trop petit. Autre possibilité: si l'aiguille du carburateur est une A20, mets le clips plus bas.
Ma bougie et marron, même un peu trop riche on dirais
Pour l'aiguille je vais regarder
Enlève la bride dans la boîte à air si ce n'est pas fait !!!
Tu as un sorte de tuyaux en haut de ta boîte à air (a l'intérieur) il y a une vis en crois qui la maintien, tu dévisse tu enlève le tuyaux et tu revisse la vis sur la pate (pour pas la perdre)
