tutorial Impossible d'enlever le variateur !
jacky42
Bonjour, voulant débrider mon scooter au variateur, j'ai prit l'après midi pour m'en occuper :
- démontage de la selle, du font de la selle et du cache de la carrosserie
- j'ai enlever la bougie puis mit le bloque piston EN LE VISSANT AU MAX POSSIBLE (du moins je penses) car même en tournant le variateur dans un sens ou dans l'autre, je ne pouvait pas le visser plus
-J'ai devisser la boîte à air pour enfin devisser toutes les visses du carter et l'enlever
C'est la ou mon problème survient :
Totalement impossible de devisser l'écrou de la joue fixe du variateur
Je l'ai fais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'un montre pour le bloquer et une fois que ca a été fait, j'ai voulu devisser comme un bourrin.
Vu que ca ne voulait pas se devisser j'ai applique du WD40
Mais ca de voulait toujours pas se devisser
Que dois-je faire ? J'ai vaguement vu sur internet qu'il fallait limer le vibrequin ou quelque chose comme ca, ou bien d'utiliser une cle à choc ...
Merci
6 réponses à cette question
<--Pubok 42109-->testmax
Concours Allumage ×
