scooter mbk - yamaha Choix d'un kit 50 pour Mach G.
YasunBooster
Bonjour, je compte acheter un kit 50cc pour mon Mach G, par contre j'aurai besoin de quelque éclaircissements car je n'en ai encore jamais eu.
J'aimerais ne pas mettre plus de 90-100€, si vous pouvez me conseillez sur du fiable/puissant ?
Et quels autres modifications aurait-je à faire suite au montage du kit 50 ? (bougie, gicleur..?)
Merci d'avance pour vos réponses ;).
PS : J'ai déjà un pot Giannelli Reverse et prochainement un Embrayage Malossi Fly Clutch.
79
149,00€
77
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster (160,00€)
160,00€
77
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster (244,00€)
244,00€
Recherches associées : Kit 50 scooter , Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Kit 50cc
Le Motoforce chez MXS m'a l'air bien, de plus j'ai 7€ en pts de fidélité chez eux, avec les -10% c'est parfait.
Et pour les réglages niveau bougie, gicleur, cage à aiguille ect.. ?
Modifié par YasunBooster
  Le 01/12/2014 à 19:55, YasunBooster a dit :
Et pour les réglages niveau bougies, gicleur, cage à aiguille ect.. ?
Cage aiguille renforcer
Galet je prendrai des réglable
gicleur une boîte aussi
ressort full jaune me serai bien
tu a aussi le top perf alu sur maxiscoot a 109.90 http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-racing-alu-50cc-mbk-ovetto-neo-s-axe-de-10mm-mf23-16655.html
  Le 01/12/2014 à 19:57, lapin a dit :
lapin il est en embrayage d'origine :)  (je croit)
donc il lui faut des ressort d'embrayage pour l'embrayage d'origine  :cool2:
je te conseil sa (vue que tu commande cher maxiscoot)
http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html
Modifié par tomMpower
  Le 01/12/2014 à 20:50, lapin a dit :
Non
aucun 2
Je t es proposser ceci car il seron bien plus performant que du fonte et chaufferon moins
D'accord, merci pour ton aide en tout cas ;)
Actuellement je suis en embrayage d'origine oui, mais je monte un malossi fly clutch ce week end
  Le 02/12/2014 à 18:15, YasunBooster a dit :
ok donc la tu peux faire comme a dit lapin full jaune malossi  :cool2:
  Le 02/12/2014 à 18:31, tomMpower a dit :
augmenter  ^^
si tu baisse tu vas avoir une surprise  :lol: (serrage)
Ah ouais ça foutrais les nerfs sur un cylindre neuf ^^
J'en ai repérer 2 autres sur MXS,
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-50cc-mbk-ovetto-neos-t9931140.html
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-50cc-aluminium-mbk-ovetto-for-155-t9923990.html
  Le 02/12/2014 à 18:45, YasunBooster a dit :
oui, le fonte est trés bien sauf que tu descend en perf par rapport a de l'alu  ;)
mais sa marche un peu mieux que de l'origine
  Le 02/12/2014 à 19:33, YasunBooster a dit :
Oui celui ci
La au moins tu sentira la différence
Tu a un bon le reverse
Manque plus que les3 petit de l embrayage jaune
car en pousser tu dois être en jaune
<--notPub 42110-->
