Salut
J'ai mon disque arrière de mon nitro qui et un peu tordu a un endroit (a cause de mon problème de moteur que j'ai u) et du coup j'ai essayé de le retiré du moyeu mais impossible de d'enlevé les vis... Quelqu'un aurais une technique pour les enlevé ? (Les chauffé , ect..) Ou y'a t'il un moyen pour redressé le disque ?
Merci
8 réponses à cette question
tu chauffe ton moyeux en evitant les tete des vis et tu dessere d'un coup sec.
Déja essayé , Plu je force plu la tête se foire :( , Par contre j'ai entendu un truc bizarre quand je chauffé par moment sa fesais des petit bruit , comme si sa crépité c'quoi ?
je sait pas du tout , moi qui devais changé mon disque arrière , tu fait flippé avec tes vis qui se foire ...
Je pense qu'avec le temp , la pluie , Le chaud , le froid. Les vis on du se grippé , et vue que c'est une clef a l'aine qui me faut plu je force pour l'enlevé et plus la tête se foire ça me fait chi** parceque faut que je le vire moi mon disque
Les crépitements que tu entends sont normaux, c'est le métal du disque qui se dilate avec la chaleur.
Vu que le moyeu est en alliage à base d'aluminium, ce n'est pas vraiment compliqué de retirer les vis de disque, il suffit juste de bien chauffer avec une lampe à souder. Le plus difficile est de décaler les vis, vu qu'elles sont tenues avec du frein filet. Une douille sur une bonne clé à cliquet fera largement l'affaire.
Maintenant, si les têtes de vis sont foirées, plus de solutions que les classiques marteau/burin.
Pourtant je l'ai bien chauffé , j'ai u beau mettre la bonne clef et forcé comme un forain sa ne veut pas venir , même mon père a essayé et a dit que lui aussi c'est bizarre que ne part pas... Je vais essayé des techniques mais bon je pense que je vais devoir en venir a la force..  :|
