lapin Posté(e) le 30 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 (modifié) Bonjour a tous voilà j'ai vue quelque vilebrequin en course 40 et bielle 85 mais celui ci si m intéresse particulièrement http://www.altecracing.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-krd-high-tech-sport-axe-10-mbk-nitro-ovetto.html Donc a l origine sur nitro la course et en 39.9 et bielle 80 Ques que sa apporte de plus déjà une bielle de 85 déjà j'ai ma petite idée mais je vais vois si sa confirme bien sa Avec sa pas besoin de retoucher au bas moteur normalement La course 40 gêne en rien sa je pense voilà ce qui peuve me donne vos avis sera avec plaisir merci Modifié le 30 décembre 2014 par lapin 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 30 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 t'aurra un peu + de precompression mais usure du piston + rapide . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 30 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 t'aurra un peu + de precompression mais usure du piston + rapide . Il me semble justement que non, vu que le volume du carter sous le piston au point mort haut est plus grand. Il n'y a pas d'avantage particulier à mettre une bielle longue, sauf pour des kits qui vont à très hauts régimes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 30 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 t'aurra un peu + de precompression mais usure du piston + rapide . merci donc mauvaise idee à la fin en gros Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nono les gaz Posté(e) le 30 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 Je ne veux pas faire la mauvaise langue mais je pense que la description du vilebrequin est totalement à l'ouest :o En théorie mettre une bielle plus longue: - augmente le volume mort dans le bas moteur - la bielle prend moins d'angle, ça favorise le couple et diminue l'usure du piston Le tout étant de trouver un compromis en fonction de l'usage du moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 30 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 Je ne veux pas faire la mauvaise langue mais je pense que la description du vilebrequin est totalement à l'ouest :o En théorie mettre une bielle plus longue: - augmente le volume mort dans le bas moteur - la bielle prend moins d'angle, ça favorise le couple et diminue l'usure du piston Le tout étant de trouver un compromis en fonction de l'usage du moteur. Pourquoi ce vilebrequin n es apas bon la description autrement tu a quoi comme vilebrequin en bielle 85 course origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nono les gaz Posté(e) le 30 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 Pourquoi ce vilebrequin n es apas bon la description autrement tu a quoi comme vilebrequin en bielle 85 course origine La quasi totalité des vilos en bielle 85 sont en axe de 12, quand à la course c'est 39.2mm et pas 40mm, donc soit je suis mauvaise langue et KRD fabrique bien ce vilebrequin "hors du commun", soit la description est erronée. Axe 12, bielle 85, et course origine il y en a plusieurs, le tout est de savoir sur quelle configuration c'est monté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 30 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 La quasi totalité des vilos en bielle 85 sont en axe de 12, quand à la course c'est 39.2mm et pas 40mm, donc soit je suis mauvaise langue et KRD fabrique bien ce vilebrequin "hors du commun", soit la description est erronée. Axe 12, bielle 85, et course origine il y en a plusieurs, le tout est de savoir sur quelle configuration c'est monté. Je parle en axe de 10 comme le krd je pense que ça va être monter tout symplement sur 70 furytech fonte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nono les gaz Posté(e) le 30 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 Axe 10 bielle 85 j'en connais aucun :oops: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 30 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 Axe 10 bielle 85 j'en connais aucun :oops: Le Krd il y a bien marque axe de 10 en bielle 85 si mes yeux me jours pas des tours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nono les gaz Posté(e) le 30 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2014 Tu devrais demander directement à KRD s'ils fabriquent ce vilebrequin ou pas: https://www.facebook.com/kundokrd?fref=nf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin
Modifié par lapinLien vers le commentaire
10 réponses à cette question
