Bonjour je voudrais savoir si c'est possible de mettre un pot de nitro sur un keeway f-act 50. Merci de vos réponse. Cordialement.
je c'est pas ci c était precisser le pot iva mais la patte non il faut en faire une
tu parle de quel pot Lapin car c'est censé rentré sans modif les pot pour nitro sur keeway
Je parle de  nimporte quel pot de detente souvent la patte de fixation du pot de nitro iva pas soi il faut repercer ou en faire une
En effet, c'est un détail que j'avais omis de préciser J'ai monté plusieurs pots de Nitro sur Keeway, et j'ai du légèrement modifier la patte de fixation.
Il faut que je face quoi ? Qu'elle outil.. ? Il y a des tutos ?
Dans les cas que j'ai vécu, il y avait simplement un trou à forer sur la patte.
ouf merci rien de bien compliquer alors ^^
Es ce que avec un pot trek et un variateur malossi mutlivar. J'irais plus ? :0
tu commande ou
car il y a mieux comme variateur
surtout toi je pense qui te faudra aussi un cdi racing
Prend sa en variateur http://www.maxiscoot.com/variateur-stage6-sport-pro-cpi-moteur-chinois-2t-s6-5819506.html2 fois mieux que le malossi
Regarde sur lle tien le modele du cdi
di nous
 D'accord merci je prendrais donc celui la :) Juste une question le malossi multivar de me donne pas plus de vitesse ? Et j'ai le cdi d'origine :/ Et une question sur le pot que j'achete demain  le mieux c'est le trek ou next - r ?  cordialement :)
trek
le next r est bof!
Reste sur le treck
Non le malossi multivars t apportera pas grand chose sa sera le Stage6 qui t apporter ale plus
ce squoi comme cdi que tu a un ac ou dc cest marquer sur ton cdi d origine
Met nous une photo si tu peux
car ton modele doit être bien brider au cdi aussi
oui aussi
. Merci donc je prend sur le tecnigas trek et le variateur je prend laquelle entre les deux ? Et je prendrais de la vitesse ou faudrais changer autre chose ?
moi j'ai plus un faible sur le Stage6
Merci c'est parti pour un variateur Stage6 pro et un pot tecnigas trek. J'aurais besoin de changer galet ou ressort de poussée ou d'embrayage ou se qui sont livrer avec suffise ? Pour le CDI je crois que c'est un ac.. je l'ai jamais trouver/ pas encore.. sur mon scooter... mais je crois que c'est un AC :)
Verifie quand même
Pour que je te mette le bon modele pour le tien
LTon scoot conais pas trop comment c'est foutu en durreter en ressort
Oui il aura réglage galet carburation et voir ressort
Modifié par lapin
Verifie quand même
j'avais lu que les ressort de Keeway était nul ^^ j'avais vu du full jaune malossi et galet j'avais vu des 4.8g malossi :) quand penses tu ? :) et le CDI est bien AC :)
Galet je prendrer des raglable pour bien régler tu prend de 4g a 5.5g en 16-13
cdi ac
te voilà 2 modele
4+2 broche http://www.gy6.fr/Pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/CDI-racing-alu-scooters-50cc-2T-broche-4-2/prod_1034.html
ou un autre a fils http://www.gy6.fr/pieces-scooters-2-temps/-pieces-racing/cdi-racing-scooters-50cc-2t/prod_482.html
ressort d embrayage tu met les vers http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-renforce-booster-nitro-cpi-keeway-d107mm.html
Modifié par lapin
