Bonjour a tous je poste ce sujet car je grille
Dons je m explique
Il démarre nickel au kick du premier coup et je de l étincelle a la bougie
Et quand j actionne le démarreur pas une étincelle a la bougie
Je précise
Relais démarreur changer par un que j avais neuf
Fusible changer
Câble de batterie  brancher avec câble de démarrage sur batterie de voiture
Le démarreur il tourne nickel
Alors voilà pourquoi pas d étincelle a la bougie quand j actionne avec le démarreur et quand je passe au kick et que je donne un coup de kick il y a de l étincelle
Ceux qui peuve me donner des idee car je grille la
Je penser au capteur d allumage mais sa m etonnerai
Modifié par lapin
16 réponses à cette question
Pour moi, le démarrage au kick est plus "violent" qu'un démarrage au démarreur électrique, ce qui signifierait dans ton cas que le cdi ne déclenche pas d'étincelle en dessous d'un certain régime. Je te conseillerai de vérifier l'écart entre le capteur du stator et l'aimant sur le rotor.
Merci
Mais pourtant Startor neuf ( l ancien proprio l avait changer avant que j achète  le scoot )
Je vais quand même regarde
Appres tu vois que sa comme possibiliter
Donc ça peut dire aussi cdi du scoot malade
Modifié par lapin
Si tu vois encore autre chose dit
ça peut venir peut être aussi de la bobine et cdi ou pas
Ok merci demain je commence par sa
Si c es tpas on passera directe au cdi comme je veux le changer par le tpr rouge sa ser a l occasion si c'est
Mais c es quand même bizarre sur les scoot
possible que le démarreur face faux contacte quant tu l'actionne et coupe l'allumage , si t'en a un autre essai le .
Je vais essayer d autre encore démarreur demain  j en ai tester aujourd’hui
D abord je commence c e que alain a verifier ce capteur
Ensuite les démarreur si c es tpassa
Sa je vois que cdi et bobine haute tension à la fin
Modifié par lapin
verifie la cosse de démarreur ainsi que la masse sur la vis de démarreur la fait le contact avec le bas moteur
Pa eu trop le temps d em en occuper aujourd’hui ca reu besoin du scoot
Il démarre toujours aussi bien au kick
j'en ai pas non plus et c'est pas la mort ...faut demaré en homme , avec le pied . :D
Je crois avoir trouver le problème
En démontant tou les carénage vue du scotch d école le blanc transparrant
Et en enlevant et il avait 2 fil du cdi connecter a l arrache sans causse ni rien :vener:  :vener:  :vener:
Pas besoin de commander de cdi avance variable
j'ai lallumage conti avance variable une bonne surprisse
Modifié par lapin
Content pour toi que tu aies résolu ton souci.
Merci pour le consielle du capteur
Mais logiuement d origine on peut le régler car sur la platine il es fixe il y a qu en placement possibl
Que sur cet allumage conti on peut varier la distance
Modifié par lapin
