Spitro-06
scooter mbk - yamaha Besoin de conseille pour préparation carter s'il vous plaît :)
Bonjour a tous,
Je voudrai savoir combient de mm peut ton prendre a l interrieur des carter avec le dremel .Pour ne pas foirer .
Je posséde un moteur nitro avec une configuration:
Kit 70cc DR
carburateur 17.5 avec gigleur 95
variateur grande plage mallosie
Courroie athena
Embreage top performence
Delta cloche 2 (Mallosie)
Ressort poussée rouge (mallosie)
Grand ressort rouge
Le pot d'echappement est pour 70 cc mais la marque je ne sais pas
Pipe d amission d'origine
boîte a clappet d origine
Clappet mallosie
Vibrequain d'origine
Je voudrais retire tout le grain qui reste et polir mais de combient de mm ??? Merci :)
Partager ce message
Lien à poster
12 réponses à cette question
Tu gommes simplement les défauts, mais il ne faut pas que l'intérieur des carters soit lisse comme un miroir, le mélange air essence dans le carter doit produire un effet "coussin d'air".
Partager ce message
Lien à poster
Pourquoi si il est polis a l inttérieur du carter que se passe t-il?
Partager ce message
Lien à poster
Je te conseille de lire ça, ça explique bien:
Partager ce message
Lien à poster
ok merci
Mais si je fais comme il dit mon scoot va suivre ?? Car je vais rester en 70 Cc
Modifié par Spitro-06
Partager ce message
Lien à poster
C'est quoi cette histoire de grain maintenant? ...
ahah  :lol:  non sérieux mec ne touche pas essaie de régler ton moteur au mieux plutot  ;)
Partager ce message
Lien à poster
Dans les Carter il a toujours du grain quand on passe sa main et mon amis il a repris tout donc 2mm partout et polis et le scooteur repond mieux niveau gaz . Maintenant je voulais savoir si c etais bien de le faire ou pas . Mèrci pour vos conseille
Partager ce message
Lien à poster
Ils ont un grain, sérieux ...
+1, y a pas besoin de toucher aux carters!
  • J'aime 3
Partager ce message
Lien à poster
