Bonjour , j'ai besoin d'aide au niveau de mon nitro d'origine de 2006 avec un pot yasuni R , variateur malossi multivar. Mon problème est que je vais à maximum 70km/h sur plat. J'ai une bonne accélération , bonne reprise mais pas de vitesse de pointe.
Dois-je changer mes galets et gicleurs ? Vu que les ressorts ne jouent pas sur la pointe.
Merci de m'éclaircir un peu le problème.
Partager ce message
Lien à poster
Galets de 4g, ressort de poussée blanc voire jaune Malossi, ressorts d'embrayage Malossi jaunes, et gicleur environ 5 points plus gros que d'origine.
Le Yasuni R, comme les autres pots de détente, a besoin que le moteur prenne plus de tours qu'avec un pot d'origine, et donc il faut changer ces réglages.
Partager ce message
Lien à poster
J'ai déjà un ressort de poussé blanc qui a été livré avec le variateur malossi.
Je ne vois pas pourquoi je devrais changer mes ressorts d'embrayage car j'ai un tres bon démarrage et une bonne accélération. Pour les galets je vais prendre une boîte de galets réglables , par contre pour les gicleurs peux-tu me dire les quelles prendre ? ( J'ai un carburateur de 12 d'origine de marque gurtner je crois )
Le fait de changer gicleurs et galets pourrait résoudre mon problème ?
Merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
En théorie, tu dois avoir soit un 62, soit un 72, c'est à toi de démonter pour regarder.
Les galets jouent fortement sur le comportement du scooter, donc mettre des galets plus légers améliorera les perfs.
Partager ce message
Lien à poster
Je crois que sur les aerox de 2006 c'est du 62.
L'électrode de mon carburateur est marron clair et pourtant quand je met poignée dans l'angle d'un coup il s'engorge , on ma dit d'augmenter mon gicleur , c'est vrai ?
Pour mon soucis de vitesse de pointe , il y a donc que les galets qui peuvent posé problème ou il y a d'autres choses encore ?
Modifié par Crackar01
Partager ce message
Lien à poster
VU que tu as déjà changé le ressort de poussée, le souci vient des galets.
Partager ce message
Lien à poster
Rien qu'en changeant les galets je pourrais passer de 70 km/h a peut être 85-90km/h ?
Partager ce message
Lien à poster
Je te le répète: oui. Si je me souviens bien, le poids livré avec le Multivar (si c'est ceux que tu as mis) est de 7g, autant dire que c'est lourd.
Partager ce message
Lien à poster
Ok merci de l'aide , il faut que je me les commandes.
Partager ce message
Lien à poster
Salut , j'ai commander une boîte de galets réglables 4g à 5,5g , un ressort de poussé jaune malossi , des ressorts d'embrayage ( 15% , 30% , 50% ) et une courroie renforcer polini ( la belt ) , je voulais savoir la dureté du ressort de poussé jaune malossi ? Sur maxiscoot il dise +35% alors que certains dise 30%. Sinon tu penses que le ressort va bien aller ou sera trop dur ?
Sinon pour le reste tu penses que c'est bon ?
Merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
Je pense que c'est +30%. Avec tous les réglages, ça devrait aller, il faut juste bien accorder tous les réglages.
Partager ce message
Lien à poster
Merci d'avance
Sa seras nickel ! ;)
Partager ce message
Lien à poster
Je devrais faire les réglages dans quel ordre ?
Je pensais les galets en premier après ressorts d'embrayage et en dernier le ressort de poussé , t'en penses quoi ?
Partager ce message
Lien à poster
Je viens pile poile de recevoir l'e-mail de maxiscoot et tout ce qui m'ont dit de prendre est exactement ce que j'ai acheté xD Modifié par Crackar01
Partager ce message
Lien à poster
pour réponde a ta question tu mets d'abord tes ressort d'embrayage les 30% tu mets en même temps le ressort de poussée
jaune,et tu mets des galets de  gr pour commencer et après tu vois si sa geule ou le contraire c'est mou
Partager ce message
Lien à poster
Donc dans l'ordre : ressorts d'embrayage , ressort de poussé et en dernier les galets ?
Partager ce message
Lien à poster
tu monte tous en même temps ,tu fais ce que je t'ai dit plus haut galet 5.0g,ressort de poussée jaune et les ressort 30%
Partager ce message
Lien à poster
Je vais tester avec tous les grammages de galets en commençant par les plus léger
Partager ce message
Lien à poster
je te conseil de commencer par 5.0g car c'est un poids qui reste a peu de chose prés le bon (il faut teste)
Partager ce message
Lien à poster
De toute façon j'ai 4,5g 5g et 5,5g ^^
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir à tous , j'ai enfin reçu mes pièces , j'aurais besoin de conseil , je commence par quel dureté de ressort d'embrayage ? Et par quel grammage de galets ?
Dois-je monter les galets en premier ? Et le ressort de poussé en dernier ?
Merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
Merci d'avance
non tu monte tous en même temps car tu vas démonter ton embrayage 2 fois pour mettre tes ressort..une perte de temps
tu mets
galets de 5g
ressort de poussée jaune malossi
ressort d'embrayage de dureté 30%
Partager ce message
Lien à poster
tu mets
galets de 5g
Pour les ressort c'est ok par contre , pour ma boîte de galets réglables il y a que les 5,5g qui ont des capuchons en plastique autour , tu sais comment les enlever ? Car les 4g 4,5g et 5g il y a que le poids je ne comprend pas trop. Peut on mettre juste le galet sans capuchon en plastique ?
Partager ce message
Lien à poster
non surtout pas ne les mais pas comme ça c'est marque Stage6 ou polini?la boîte de galet
Modifié par tomMpower
Partager ce message
Lien à poster
Stage6 pourquoi ?
Partager ce message
Lien à poster
