Bonsoir tous le monde
J'ai acheter un trekker il y a pas longtemps pour faire un proto, au départ tout d'origine il marchais bien, sauf que cette après midi en mettant mon kit, boîte à clapets pipe d'admission et carburateur, plus d'étincelles... J'ai regardé un peu le faisceau et il y a plusieurs fils débrancher si quelqu'un est assez caler pour m'expliquer les branchements
Merci à vous :)
Donne déjà les couleurs des fils débranchés, et à quelle place ils sont.
C'est un schéma de Speedfight, mais les couleurs des fils correspondent:
Modifié par Alain
D'accord merci déjà il y a un gros fils rouge qui est débrancher et un fils jaune qui doit aller vers l'éclairage, et je voulais savoir si je ponte la cos qui rejoignait la pompe à huile c'est bon ou pas ?
C'est un boîtier cdi gris que tu as? Tu peux remplacer ce boîtier par un cdi traditionnel, faut juste couper quelques câbles, mais c'est tout à fait possible.
  • 2 semaines plus tard...
Si tu n'a pas d'étincelle vérifie:
- Ta masse (extrêmement important)
- Ton CDI
- Ta allumage
Merci, j'ai de l'étincelle mais j'arrive pas à le faire démarrer... Même en mettant de lessence de le puit...
Regarde si les clapets que tu a installé sont bon, regarde si y'a un jour entre les lamelles, si y'a un jour tu les retourne ou tu les fou a la poubelle ;)
tout tes joint sont bien placer ( joint d'admission )
Regarde si les clapets que tu a installé sont bon, regarde si il y a un jour entre les lamelles, si il y a un jour tu les retourne ou tu les fou a la poubelle ;)
J'ai regarder il sont bon !
