Nono73 Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Salut a tous, voilà j'ai un petit problème avec mon klaxon x) quand je suis au ralentie y marche nikel mais des que je roule impossible de le faire marcher es ce normal ? Merci d'avance
0 Alain Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Je suppose que tu as une batterie pour le faire fonctionner, il faudrait voir s'il n'y a pas un souci de charge (régulateur ou autre)
0 lapin Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Si ça fait comme mon ancien scoot que j avait est c était un Spirit eu même soucis le klaxon fonctionne run copoup sur 2 mais un bruit de sour muet en gos Donc en premier j avais penser que c était le fusible ce n était pas sa Ensuite j'ai changer le klaxon toujours pareil A la fi j'ai changer régulateur de tension c était nickel tout es redevenu normale
0 PlayKiller083 Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 Si tu dois changé ton régulateur fait attention j'avais changé le mien par un autre que j'avais acheté chez MXS et enfaîte le régulateur étais défaillant et me vidé sans cesse la batterie et n’empêche de démarré si j'avais pas branché une batterie chargé...
Nono73
Salut a tous,
Merci d'avance
3 réponses à cette question
