Yanis Yanis Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Bonjour tout le monde, Je suis nouveau sur le site c'est mon premier post ^^ J'ai un Ovetto One qui à plus de 7000 kilomètre au compteur, le scooter est débride. Depuis quelque mois il ne dépasse pas les 60 km/h alors qu'avant il allez au delà de 80 km/h J'ajoute de l'huile et de l’essence régulièrement. Merci d'avance pour votre aide ! :cool2:
tomMpower Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Bonjour tout le monde, Je suis nouveau sur le site c'est mon premier post ^^ J'ai un Ovetto One qui à plus de 7000 kilomètre au compteur, le scooter est débride. Depuis quelque mois il ne dépasse pas les 60 km/h alors qu'avant il allez au delà de 80 km/h J'ajoute de l'huile et de l’essence régulièrement. Merci d'avance pour votre aide ! :cool2: salut quel entretien as tu fait en 7000km?
lapin Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Je penserai a une courroie usee et aussi au galet usee 1
Yanis Yanis Posté(e) le 3 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2015 salut quel entretien as tu fait a 7000km? Bonjour, comme il dépasse a peine les 7000km, je n'est encore rien fais. Je ne veux pas allez chez mon mécano je veux le faire moi même si possible Merci d'avance
lapin Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Donc déjà vérifie Ta courroie si elle fait 15mm ou moins change la Ensuite verifie l usure de tes galet
Alain Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Usure de la courroie, des galets et du ressort de poussée.
tomMpower Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 oe mais bon vous êtes d'accord avec moi quand une courroie est user elle patine,donc il y aurait pas vraiment de pertes de puissance comme il dit!. chose à faire pour commencer gros nettoyage carburateur nettoyage filtre à air bougie neuves br8hs ngk ensuite niveau transmission galets neuf (du même poids que ce monté dessus) déjà fait ça si toujours pas réglé le problème, la tu pourras changer ton ressort de poussée et ta courroie
Yanis Yanis Posté(e) le 5 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2015 (modifié) oe mais bon vous êtes d'accord avec moi quand une courroie est user elle patine,donc il y aurait pas vraiment de pertes de puissance comme il dit!. chose à faire pour commencer gros nettoyage carburateur nettoyage filtre à air bougie neuves br8hs ngk ensuite niveau transmission galets neuf (du même poids que ce monté dessus) déjà fait ça si toujours pas réglé le problème, la tu pourras changer ton ressort de poussée et ta courroie Bonjour, merci pour vos réponses, je vais dans un premier temps faire ce que vous m'avez proposer je vous donnez le résultat juste après. Merci :) PS : la bougie br8hs ngk est t'elle conpatible avec ovetto one 2013 ? Modifié le 5 février 2015 par Yanis Yanis
tomMpower Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Posté(e) le 6 février 2015 Bonjour, merci pour vos réponses, je vais dans un premier temps faire ce que vous m'avez proposer je vous donnez le résultat juste après. Merci :) PS : la bougie br8hs ngk est t'elle conpatible avec ovetto one 2013 ? oui c'est bien celle que j'ai proposé :cool2:
Yanis Yanis Posté(e) le 6 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2015 oui c'est bien celle que j'ai proposé :cool2: Merci ;)
