Stalker76 Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Salut j'ai mis un tecnigas trek sur mon stalker et j'ai mis des galets de 5gr mais je prends seulement 70 km/h compteur scooter... Le scooter a une tres bonne accélération mais pas de pointe ou même autant quand origine débride avant... Je suis débride variateur et pot cest tout le reste est en origine, mon carburateur est bien régler /gicleur plus gros\.
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Le ressort de poussée aussi est d'origine ?
0 Stalker76 Posté(e) le 3 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2015 (modifié) Salut, oui il est dorigine. (Beaucoup de personnes connaisant pas mal les moteurs piaggio et m'ont dit que sur piapia l'origine était assez dur avec seulement un pot donc pas besoin de le changer selon eux) Modifié le 3 février 2015 par Stalker76
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Possèdes-tu un ressort violet Malossi ?
0 Stalker76 Posté(e) le 3 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Non j'ai rien en pousse... mais je ne pense pas trop que ça vient de la.. ressort de poussée cest surtout de la reprise.
0 lapin Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 En embrayage je testerai du vert en polini Galet essaie du 4.5g ou 4.8g
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 Ressort de poussée surtout de la reprise ? LOL !?
0 tomMpower Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 courroie user! sûrement ;)
0 Stalker76 Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 En embrayage je testerai du vert en polini9 Galet essaie du 4.5g ou 4.8g Tu penses que mes ressorts d'origine me bride? Et des galets trop lourd peuvent faire perdre en vitesse max ?
0 Stalker76 Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 courroie user! sûrement ;) j'ai 9000 km et j'ai verifié elle mesure bien 15.5mm
0 tomMpower Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 j'ai 9000 km et j'ai verifié elle mesure bien 15.5mm il te fais il geule en pointe? C'est une courroie origine? Tu as quoi en configuration?
0 Stalker76 Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Ressort de poussée surtout de la reprise ? LOL !? Je ne sais pas je te demande car sais ce que je pense..
0 lapin Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 (modifié) j'ai 9000 km et j'ai verifié elle mesure bien 15.5mm Ta courroie est morte change la déjà Car d origine elle fait 17 ou 18 mm Des ressort plus dur de donnera une milleur accroche directe Oui galet d emauvais poids influence sur la vitesse Modifié le 4 février 2015 par lapin
0 Stalker76 Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 il te fais il geule en pointe? C'est une courroie origine? Tu as quoi en configuration? Merci de ta réponse Tom Non il ne gueule pas en pointe je trouve. Oui courroie origine toujours a 15,5mm de largeur. débride variateur Pot tecnigas trek débride Galet 5,5gr (6,5gr) carburateur dell orto 17,5 bride en 12 Gicleur 62 (gicleur origine 53) Richesse 1,5 tour desserée Ressort embrayage et pousse origine
0 tomMpower Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Merci de ta réponse Tom Non il ne gueule pas en pointe je trouve. Oui courroie origine toujours a 15,5mm de largeur. débride variateur Pot tecnigas trek débride Galet 5,5gr (6,5gr) carburateur dell orto 17,5 bride en 12 Gicleur 62 (gicleur origine 53) Richesse 1,5 tour desserée Ressort embrayage et pousse origine débride ton 12 ça peut être sa qui te bride!
0 Stalker76 Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 (modifié) Ta courroie est morte change la déjà Car d origine elle fait 17 ou 18 mm Des ressort plus dur de donnera une milleur accroche directe Oui galet d emauvais poids influence sur la vitesse Tu es sur pour la courroie ? Car elle me parait propre et pas effilocher du tout... Ressort embrayage j'ai 15% tnt, jaune leovince. Et tu crois que ça peut jouer les ressorts embrayages ? Modifié le 4 février 2015 par Stalker76
0 lapin Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 débride ton 12 ça peut être sa qui te bride! Ta courroie est user change la Sur piapia ou gilera la courroie d origine depasse les 17.5 mm dnc la il te lanque presque 3 mm
0 lapin Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 (modifié) Tu es sur pour la courroie ? Car elle me parait propre et pas effilocher du tout... Ressort embrayage j'ai 15% tnt, jaune leovince. Et tu crois que ça peut jouer les ressorts embrayages ? Oui met les jaune leonvinci en ressort d embrayage la courroie oui car manque presque 3 mm a par rapport a l origine Modifié le 4 février 2015 par lapin
0 Stalker76 Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Ta courroie est user change la Sur piapia ou gilera la courroie d origine depasse les 17.5 mm dnc la il te lanque presque 3 mm Oui mais je connais du monde qui prends bien 85 en carburateur de 12 je comprends pas..
0 lapin Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Oui mais je connais du monde qui prends bien 85 en carburateur de 12 je comprends pas.. http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-malossi-special-belt.html Regarde la tu la largeur celle la fait 18.5 et la tienne 15.5 il manque 3 mm c'est quand même beaucoup Je mettrer les ressort d embrayage jaune leonvinci pour un meilleur depart après tu vois à la fin si tu dois changer ou pas de galet
0 Stalker76 Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Ok et est ce que le poids galets peut varier a cause des ressorts dembrayages ? Et merci je vais changer ma courroie et ressorts jaune leovince
0 lapin Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Oui mais fait un essai Avec quand t aur amis les ressort jaune leonvinci et la nouvelle courroie comme sa tu verra si faut augmenter ou alleger le poids 1
0 Stalker76 Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Oui mais fait un essai Avec quand t aur amis les ressort jaune leonvinci et la nouvelle courroie comme sa tu verra si faut augmenter ou alleger le poids Je te remercie mon lapinou je t'enverrai un mp peut te redire sa !
0 chouchou42 Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Je te comfirme change ta pipe rien ne serre d avoir un gros carburateur si tu conserve la pipe d origine pour info certain quad son bridé comme sa
Stalker76
24 réponses à cette question
