McCalloe Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Bonjour, J'ai un scooter tkr furious Peugeot, et depuis peu j'ai un problème. J'ai fait le plein aujourd'hui et je fais un mélange a 3% avec de l'huile mbk 2T semi-synthetique, j'ai mit 120ml environ pour 4L donc les doses normales. Et quand j'ai démarré, j'ai senti que le moteur s'etouffait, et il calait au bout de 10s si j'accelerait pas. Et quand j'accelerait de maniere trop brusque, je calait aussi. Yavais pas mal de fumé blanche qui sortait du pot, et il y a souvent de l'huile/essence qui coule sur le carter, qui vient du petit tuyau sous le réservoir. La j'ai roulé a peine 5km et j'ai l'impression que le problème est parti. Pensez vous que c'est un problème de mélange trop riche, ou d'huile pas adaptée a mon scooter ? Merci
Pasternak Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Déjà la question la plus simple : pourquoi rouler au mélange ? Sachant que sur ce moteur, si ta pompe à huile lâche, le moteur s'éteint, ça n'a aucun intérêt de rouler au mélange niveau fiabilité, mais qu'on a quand même les inconvénients du mélange, tel qu'un mélange pas uniforme, comme ça a dû être ton cas, ce qui expliquerait pourquoi ça fumait autant après ton plein. 1
tomMpower Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 On cesse seras jamais de le dire une pompe a huile est trés fiable! même sur de grosse configuration! pour le problème essaie de nettoyer le carburateur entiérement et nettoyer un coup la bougie (coup de chiffon)
McCalloe Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 en fait j'ai acheté le scooter d'occasion, et l'ancien proprietaire m'a dit que la pompe était electrique, et le problème c'est que la batterie est toujours a plat, et que donc c'était mieux de rouler avec un mélange parce qu'il se pouvait que la pompe envoie pas assez d'huile.. Merci pour les infos :)
beerus sama Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 La pompe à huile électrique fonctionne quand même, même si la batterie es hs donc aucun soucie
McCalloe Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Et c'est possible qu'elle fonctionne mais mal du coup ?
beerus sama Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 la pompe à huile fonctionne bien Si elle ne fonctionne pas correctement cela viens de la pompe en elle même
McCalloe Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Ok bah merci pour les informations :)
