LLSIM Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2015 bonjour,voilà mon problème je suis en train de remonter un moteur d origine de speedfigt (je ne connait pas si c le 1 ou le 2),mais il y frein a dique arriére,je possede un piston qui sort sur un peugeot vivacity (avec vilebrequin a 3 masses),quand j éssaye e faire entré l axe du piston les roulements de la cage à aiguilles bloque laxe,et n entre pas,laxe est de diametre12,la cage à aiguilles 12.15.15,la bielle la ou on met la cage à aiguilles est de 15 de diamétre,sans mettre la cage dans la bielle l axe entre bien dans la cage à aiguilles ,idem la cage à aiguilles entre bien dans la bielle mais sans laxe,ma question est ce que cest le piston et laxe qui est pas bon,l axe trop gros ou cest la cage il fauras essayer 12 15 13 ou 12 17 13,j'ai trouver juste cest dimension sur le net Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2015 J'ai déjà eu des cas similaires, il faudrait voir si le vilebrequin est bien un origine et pas un type origine, car parfois les cotes sont légèrement différentes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LLSIM Posté(e) le 7 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2015 salut,l interieur de la bielle(la ou ont met la cage aiguille) fait 15 de diametre,j'ai mesurer avec une pierre a coulisse,comment reconnaitre un vilebrequin d origine ou de type d origine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LLSIM Posté(e) le 7 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2015 pied a coulisse je croit je ne sait plus trop comment sa s appel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LLSIM Posté(e) le 8 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2015 quelqun aurais une petite idée s'il vous plaît de quel cage prendre j'ai déja éssayer 4 sorte acheter de cage à aiguilles peugeot a 10 euro l unité,pour certain et a 12 euro d autres,peut être éssayer faut que j éssaye pour dautres marque e scooter genre piaggo,nrg typhon,ect...ou autres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2015 tes sur que ta pris le bon diamètre car sur peugoet il y a na qui sont en axe 10 ET autre en axe 12 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2015 tes sur que ta pris le bon diamètre car sur peugoet il y a na qui sont en axe 10 ET autre en axe 12 Sur les Peugeot, il n'y a que deux tailles de cages à aiguilles: 12x15x15 pour les moteurs verticaux, et 12x16x16 pour les horizontaux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LLSIM Posté(e) le 8 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2015 le 12.16.16 doit être un peu trop gros normalement non,donc soit les vendeurs mon tous donner une cage de 12.16.16 qui est trop gros,et il faut que je met un 12.15.15,si l interieur de la bielle fait 15 cage à aiguilles de Diamétre 15 sera pas trop juste je suis un peu perdu pour les mesures ,exemple pour un axe de diamétre12 = cage 12=l interieur de la cage,15=l exterieur,15=la largeur ps;javais lu quelque part que cétait soit axe 10 ou axe 12 mais la cage doit faire au moins + de 2mm je pense? quant laxe se trouve a linterieur vue qu il pousse tous les roulement vers le haut, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2015 Non ce n'est pas lui qui se trompe, comme il l'a précisé, c'est 12x16x16 sur les horizontaux, hors là c'est un vertical. Donc oui c'est du 12x15x15 comme il l'a dit. Si c'est le vilebrequin d'origine et que la cage à aiguille d'origine ne passe pas, c'est l'axe du piston qui foire, qui doit être hors côte. Axe de 12 chez Peugeot. La question axe de 10 ou 12 ne se pose que sur les moteurs Minarelli. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LLSIM Posté(e) le 8 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2015 ok,merci beaucoup pour les conseils ,axe 12 moteur peugeot et axe 10,12 moteur minarelli. Pour peugeot cage à aiguilles 12.15.15 moteur vertical ou cage à aiguilles 12.16.16 moteur horizontal. je vais essayer un piston d origine speedfight pour voir et si c'est bon et si cest bon, le problème était que le piston de vivacity et plus précisément laxe du piston est un peu plus gros que celui du speedfight je vous tiens au courant et encore merci pour les conseils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LLSIM Posté(e) le 10 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2015 j'ai acheter un piston d origine avec axe et segment de speedfight,ça passe bien,j'ai comparer les deux axes il ny a pas trop de différence peut étre un demi millimetre,et encore...donc j'ai pu démarrer la moto,il me manque un bon réglage et un bon rodage, cest mon neuveux qui va étre content quand je vais lui téléphoner pour venir récuperer la moto,et encore merci :cool: 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
