Bonjour , alors voilà aujourd'hui j'ai monter mon kit 50cc malossi bon j'ai tous bien remit j'ai mis un gicleur de 85 sur mon carburateur de 17,5 est j'ai kicker pendant 5minute a un moment il a démarrer il a tenue 2 secondes est hop plus rien il ne veut plus démarrer la , j'ai aussi essayer un carburateur de 12 mais toujours pareille, la bougie est ok je ne vois pas d'ou cela pourrait venir  :huh:
Salut, tu dois plus avoir d'essence dans le carburateur, suffit d'aspirer dans la durite de dépression ou de mettre directement de l'essence dans le cylindre(tu as vidé le carburateur en changeant le gicleur ;))
Modifié par ludo63
Je suppose que lors du montage du cylindre, tu as mis de l'huile pour mettre le piston, c'est peu être simplement l'excès d'huile qui noie ta bougie.
le premier démarrage après le montage d'un kit est souvent difficile, perso pour être sûr de démarrer j’enlève la bougie, si elle est noir tu peux lui mettre un léger coup de papier a poncer et ensuite lui mettre une goutte d'essence dessus, ensuite tu la remet bien, t’enlève ta BAA et tu bouche la sorti carburateur avec ta main de 3/4, et tu la tu démarre, sur mes deux ancien scoot kité et mon quad 50 actuel je les ai démarrer comme sa sinon sa ne voulais pas.
Après si il démarre et coupe direct, vérifie ton réglage carburateur et met le d'origine et regarde bien que tu es bien branché ta dépression ou bien si ton robinet est opérationnel, si t'a un doute démonte ta cuve et tu verra bien l’essence est la ou non.
Et quand tu test de le démarrer tu tourne pas ta poignée et quand tu sens qu'il demmande à partir, tu tourne trés légèrement pour le faire partir.
En espérant que sa t'aidera =)
Modifié par keta74
Ok demain je retire la bougie est je la gratterais avec une brosse métallique est je mettrai une goutte d'essence dessus.
Qu'appel tu par met le d'origine remettre le carburateur de 12? Oui je les déjà démonter ma cuve est elle était pleine
C'est bizarre quand même c'est le 3ème HM que je monte sur mon scoot est c'est la première fois qu'il me fait sa..
Non je te parle du réglage carburateur a remettre d'origine et pas du carburateur lui même :p
Si t'a vraiment un réglage mal fait sa complique quelques fois le démarrage.
