bullers87 Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Posté(e) le 16 février 2015 bonjour, j'ai changer mon pot par un pot leovince tt en emtant un gicleur de 65, mais problème le scooter ne s'elance pas et ne depasse pas les 30 km/h sur a moindre petite cote mais en descente il s'elance tres bien et atteint une bonne vitesse savez vous d'ou cela peut venir ??
Gueko Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Posté(e) le 16 février 2015 Salut ^^ Tu as augmenter ton gicleur d'accord mais tu as régler ta variation avec ? principalement les galets ?
Alain Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Posté(e) le 16 février 2015 Il faut mettre les ressorts qui sont livrés avec le pot, et des galets de 3.5g.
Stalker76 Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Posté(e) le 16 février 2015 Il faut mettre les ressorts qui sont livrés avec le pot, et des galets de 3.5g. 3,5 ça fait léger ça non?
Minion Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Posté(e) le 16 février 2015 bonjour, j'ai changer mon pot par un pot leovince tt en emtant un gicleur de 65, mais problème le scooter ne s'elance pas et ne depasse pas les 30 km/h sur a moindre petite cote mais en descente il s'elance tres bien et atteint une bonne vitesse savez vous d'ou cela peut venir ?? Salut :), Faut que tu fasse les réglages de ta variation. Met tes ressorts livré avec le pot, si tu les a pas met du +15%. Tutoriel réglage variation: Les duretés des ressorts par marque:
Alain Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Posté(e) le 16 février 2015 3,5 ça fait léger ça non? C'est ce que jemettais à chaque fois que je devais monter un pot (comme par hasard un TT presque à chaque fois) sur un Keeway/CPI.
Stalker76 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Ok je te demandais en tant que novice hein
bullers87 Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2015 salut a tous, d'abord merci je pensais mettre des 4'5 g en galet et j'ai des ressorts d'embrayage blanc malossi plus un ressort de pusser polini evo vu que j'ai acheter le pot d'occa je n'ai rien eu avec ?? pensez vous que sa ira et savez vous commment démonter l'embrayage parce que la c'est la galère
Alain Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Oublie les blancs Malossi, beaucoup trop mous. Il faudrait des Leovince jaunes, Malossi rouges ou une dureté équivalente. Il faut voir la dureté exacte du ressort Polini, qui risque d'être trop dur.
bullers87 Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2015 logiquement ça doit être un +30 c'est un polini evo
bullers87 Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2015 après des recherche c'est un +20
Minion Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 salut a tous, d'abord merci je pensais mettre des 4'5 g en galet et j'ai des ressorts d'embrayage blanc malossi plus un ressort de pusser polini evo vu que j'ai acheter le pot d'occa je n'ai rien eu avec ?? pensez vous que sa ira et savez vous commment démonter l'embrayage parce que la c'est la galère Ben essaie avec ça (si c'est du +20% ça devrait aller) et pour les ressorts d'embrayage si c'est trop mou met des jaune malossi ;)
bullers87 Posté(e) le 18 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Dacc mais comment savoir si ils ont la bonne dureté ??
Minion Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 (modifié) Dacc mais comment savoir si ils ont la bonne dureté ?? Pour les ressorts d'embrayage, si ils sont trop mou il va prendre du temps à s'élancer et si ils sont trop dur il va prendre trop de tours avant le moment d'accroche. Après si tu veux mieux comprendre regarde ce tutoriel: Modifié le 19 février 2015 par Minion
bullers87 Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2015 j'ai trouver le problème; legicleur était trop gros
Scooter59 Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 (modifié) En pot TT ,moi je sui en 4x3.5 g et 2x 5g ;gicleur de 60 (c'est chinois fau diminuer )et j'ai refait réglage carburateur par contre j'ai pas mi les ressorts car trop ptit sur mon Ride race .Et niquel ;-) monte 60.65 bon départ et nervosité . Modifié le 28 février 2015 par Scooter59
bullers87 Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2015 Débridé ton pot moi la je prend du 85-90 sur plat en leovince tt galet d'origine embrayage d'origine bientôt changer et gicleur de 57
