:)  salut , je compte changé de kit pour du neuf , un kit qui marche fort , au moins comme le bidalot rr (polini evo et malossi mhr trop cher ou d'occasion)) le mxs sport ou racing , most , 2 win ou autre un kit pour ma configuration(signature)
a vos clavier
Modifié par jimmy10
18 réponses à cette question
pour toi je verrais bien un petit most ou 2win vicious r  ;)
le most me branche bien , sur le papier ça a l'air de marché fort (diag.196°°/137°/137°) ça me parait haut , mais possible , pour ça qu'il me plais bien , mais le truc c'est que bon bm aurra des transfers plus gros que ceux du kit (aligné au bida et evo ) ç'est ptet pas top pour le passage des flux  , pour ça que le mxs m'interèsse aussi avec lui pas de soucis . a moins que le bidalot reparte . mais pas sur , on me vend un bidalot rr super etat , complet , faut que je  fasse desvendre le prix.
ba sinon après tu peux agrandir les transfère du most pour que sa s accorde a ton bas moteur car a mon avis le most t apportera + de perf que le mxs qui es en cher moi perso j avais tester un mxs racing ba j'ai été déçu il manque des perf donc la justement j'ai hate de monter le most pour le comparer au mxs et comme tu dit les diag sont haut et en + il est plus facil a retravailler
est ce que tu change de pot ?
euh un mxs racing est bien plus performant que le most....mais moins résistant! sa c'est sur!,moi je verrais bien le simonini hyper
racing complet avec sa culasse ou le mxs racing (mais bon gaffe l'entretien segments tous les 8 heures....).
Salut ,
Je te conseil le 2win , en plus d'avoir de bonne perf , son prix n'est pas si élévé que sa ( 165 euros ) et vue ta configuration il sera bien adapté .
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-2win-vicious-70cc-minarelli-vertical-ac-4592.html
Modifié par patou80
si je l'achete neuf je touche pas au transferes , en pot pour l'instant je garde le evo je prendrais unmxs ou st6 r 1400 suivant le kit .
pas trop confiance en ce kit , auq'un retour , persone en parle , j'oublie .
c'est un kit basé moitier couple moitier haut régime , j'ai pas la culasse , celle du bidalot fait 47 mm et celle du parmakit est une culasse female elle se monte uniquement avec sons cylindre .
je vais voir pour le bida d'occasion , il est nickel et un super rapport prix/perfo
mais vus que j'ai chutté a cause d'une petasse qui n'as pas mis son clignotants ,j'ai 2 doigt de cassé et je doit les faire opperé , je suis pas pret de touché une clef ou un tournevis , si ça dure 1 mois j'ecconomise un peu + et je prend le polini evo , qui reste peut être le meilleur kit pour booster , et mon pot iras nickel .
oui ça va allé de ce coté
le mxs marche + fort que le most (un membre d'un autre forum avais les 2 ) mais moins fiable
Oui,c'est clair le evo a l'air bien (jamais vue tourner)par contre moi je te conseille le mhr racing un monstre  :bave:  :o et la fiabilité très bonne!
Modifié par tomMpower
problème réglé , j'ai trouvé un bida rr avec piston/segments neuf , j'ai contacté sf pour savoirsi les diagrame du most fons vraiment 196/136/136 (comme mxs racing  :huh: ) et si les big transfere du bm posait problème , reponce : pour les transfere c'est pas ce qu'il y'a de mieux , mais ça marche , pour les diagrames pas de reponce . je te met a gauche le parmakit ? (petit prix pour toi).
problème réglé , j'ai trouvé un bida rr avec piston/segments neuf , j'ai contacté sf pour savoirsi les diagrame du most fons vraiment 196/136/136 (comme mxs racing  :huh: ) et si les big transfere du bm posait problème , reponce : pour les transfere c'est pas ce qu'il il y a de mieux , mais ça marche , pour les diagrames pas de reponce . je te met a gauche le parmakit ? (petit prix pour toi).
bien le petit bidalot!  ;) je ne pensent pas pourvoir te l'acheté (jprefere te le dire honnêtement),donc si tu peux le vendre ne te gène pas  ^^ .En tous cas merci quand même!  :cool2:
jrecherche surtout une roue de rocket 12pouce blanche nickel
et une transmission 14/43 nitro origine ou je mettrais mais secondaire que j'ai retrouvé .
ouai nickel , pil poils pour mon moulin , juste un réglage carburateur et c'est bon , mais avant de le monté je vais tésté le "raillé" pour voir s'il tourne correctement , je serais fixé . pas de soucis pour le parmakit , je voulai pas specialement le vendre (c'est mon kit de secour) mais vus que mon airsal te branchais et qu'il est partit  je m'était dit , je vait lui proposé l'autre kit (qui est bien + perfo q'un airsal ) j'ai plus de 12" , j'en avais une paire , blanche en + mais vendut y'a longtemp. ta pas trouvé sur lbc ?
ouai nickel , pil poils pour mon moulin , juste un réglage carburateur et c'est bon , mais avant de le monté je vais tésté le "raillé" pour voir s'il tourne correctement , je serais fixé . pas de soucis pour le parmakit , je voulai pas specialement le vendre (c'est mon kit de secour) mais vus que mon airsal te branchais et qu'il est partit  je m'était dit , je vait lui proposé l'autre kit (qui est bien + perfo q'un airsal ) j'ai plus de 12" , j'en avais une paire , blanche en + mais vendut il y a longtemp. ta pas trouvé sur lbc ?
oe mais le truc pour le parmakit j'en n'avais un mais j'avais pas la configuration pour le monté du coup je les vendu et j'ai toujours pas la configuration et c'est pas vraiment ce que je recherche.... ;) ,mais c'est sur que en cas de serrage bah tu peux toujours remettre le parma .Pour la jante bah je cherche autour de cher moi dans leboncoin mais je trouve pas ou c'est des poli ou des noir et c'est pas dans mes prix (pour moi une jante ariére avec pneu en bonne état c'est 40 pas plus!).
et quant tu l'aurra trouvé t'en verra partout a 15 eu :D2
Je t ai envoyer un message priver pour sa
Bonne nouvelle que ta retrouver un bon 70 bidalot
