DAVIDOO Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Bonjour a tous, Voici donc mon soucis, je possede un MBK Booster de 2004 qui est vachement mou et depasse pas les 20-30 Km/h !!! Voici ma configuration : - Kit 70cc MXS Sport - vilebrequin Renforcé (en attendant mieux) - carburateur POLINI CP de 19mm, Aiguille au milieu et gicleur 100 - boîte a clapet Stage6 Big-Valve - filtre à air DOPPLER Air-Box - Echappement MXS - Allumage MVT Millenium - Variation GP (variateur ARTEK, courroie & joue fixe MALOSSI overange et correcteur POLINI gp) - Transmision Primaire Stage6 en 15-41 et Secondaire Origine - Embrayage CONTI CRX (resssorts Bleu) avec Cloche Stage6 Wing-Cooler - Mes galets sont actuellement des 5,5grs Vous comprenez donc ma tristesse quand je roule aussi "mal" avec une configuration comme celle-ci , même si je sais bien que ce n'est pas "l'assemblage ideal" preconisé par Maxiscoot !!! Je me doute qu'il dois y avoir un réglage qui déconne mais n'etant pas un champion du réglage variateur et galets, j'ai preferer demander de l'aide a ce forum qui m'a déjà aider plusieurs fois... Davance un grand merci, car cette deception de resultat me mine...
Alain Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Des galets de <(,<(g me semblent fort lourds. Tu as quoi comme ressort de poussée?
antho2929 Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 est ce que tu as régler ton squish ??
Eroan Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Est-ce que ça "gueule" dans le vide ? Ou c'est juste vraiment lent à monter dans les tours ? 1
DAVIDOO Posté(e) le 13 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Alors pour commencer, merci pour votre aide... donc, mon ressort de poussé est celui qui était fourni avec le variateur, un artek rouge... c'est pas qu'il gueule énormement mais on dirai que ca ne veux pas "donner" de puissance ! et oui, mon squich est fait, il est de 0,70, donc normalement bon, enfin je pense... a vous lire...
tomMpower Posté(e) le 13 mars 2015 Signaler Posté(e) le 13 mars 2015 Alors pour commencer, merci pour votre aide... donc, mon ressort de poussé est celui qui était fourni avec le variateur, un artek rouge... c'est pas qu'il gueule énormement mais on dirai que ca ne veux pas "donner" de puissance ! et oui, mon squich est fait, il est de 0,70, donc normalement bon, enfin je pense... a vous lire... salut Alors déja tu as la rondelle fine devant le canon? ensuit essaie de trouver un ressort de poussée rouge malossi et puis des galets 4.5g et tes ressort d'embrayage sont trop moux.(j'ai le même embrayage en motoforce sauf que moi je n'est pas besoins du trés du étant donné que je suis en kit 50...) Alors tu as eu peut être les ressort rouge livré avec ? (si oui mais les direct),si non tu vas tendre tes ressort bleu au max avec la vis de réglage. voilà essaie ça ;)
DAVIDOO Posté(e) le 14 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2015 Merci MPOWER Je vais essayer les réglages que tu me conseil dés demain matin (dimanche est mon seul jour de congé cette semaine) et je te tiendrais au courant...
