Salut, j'ai un soucis avec mon nitro.. depuis quelque temps, j'ai repéré un truc bizarre quand je roule.. j'ai des trou sans cesse .. que se soit a bas,mi et haut régime toujours pareil... J'ai même essayer de monter le gicleur pour voir si quelque chose changerai mais rien du tout..
Autre chose, a l'arrêt il part très bien mais avec des trou mais pas tout le temps.. et il redescend bas en régime et j'ai aucune reprise.. si vous avez des réponse a me faire parvenir, sa serais sympas dee les partager ! Bonne soirée !
Modifié par Giovany83
Salut
Les trou étranges ont apparu il y a combien de temps ?
Ensuite quel es ta configuration et combien a de km ton nitro
Ils ont apparu vers fin janvier ét début février...
Puis le scoot en total a pratiquement 30.000kms sauf le kit,carburant,varie etc.. Le moteur entier sauf vilebrequin et allumage.. Regarde ma configuration dans ma signature merci ;)
d'accord
ton vilebrequin d'origine ne va pas tenir longtemps avec le kit 70 Top Perf car avec  30.000km au compteur
d'accord
Oui fin je dis 30.000 c'est une impression voir même dépasser lol.. Je rouler tous les jours.. Matin midi soir lol..
Aurait tu une idée de ce que sa proviendrai ce foutu problème?
ta vis de richesse et mal régler mon pros ma toujours dit 1 tour 1/2 comme te dit plus haut natsu déjà une fois sa régler faudra que tu regarde si ton gp et bon ou a changer et apré tes trou devrais partir
Car plus la vis de richesse à de tour plus ta de l'air qui arrive et te cause des trous
sur les bhpg c'est une vis de richesse et pas d'air .
devisse ta vi de rechisse d'un tours .
J'ai essayer gicleur 82 puis dévisser de 2tours et 1/4.. J'ai plus trop de troue et pas de reprise... Mais j'avance moins bien qu'avant.. Et j'ai toujours le régime qui descends à pleine vitesse.!
de quel couleur et ta bougie marron brique blanche ou noire
