zurile Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 salut vous tous j'ai besoin d aide j'ai achete un nouveau pot yasuni z pour mon stunt et la j'ai un problem au niveau d aire .. j'ai pas de bonne lancement ni aceleration voilà ma configuration : cylindre malossi 50 embrayage malossi delta clutche ressort de poussé blanc et petits ressorts blanc aussi variateur top :galets de 5 g carburateur 17.5 mon embrayage delta clutch n est pas en bon réglage .. merci d'avance
fred82000 Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 salut de quel couleur et ta bougie enssuite un yassuni z et plus adapter pour du origine le yassuni r et mieux et tes ressort son pas bon peut être que un jaune serai mieux en embrayage et pousser jaune aussi
zurile Posté(e) le 1 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 (modifié) salut de quel couleur et ta bougie enssuite un yassuni z et plus adapter pour du origine le yassuni r et mieux et tes ressort son pas bon peut être que un jaune serai mieux en embrayage et pousser jaune aussi j'ai un bougie rouge j avais un pot leovance tt et il etais mieux et même en mauvaise etat mon leovance . merci pour ta réponse Modifié le 1 avril 2015 par zurile
Giovany83 Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Posté(e) le 2 avril 2015 Tu aurais dû te renseigner avant de prendre le z, le R ferait l'affaire que se soit en kit 50/70 ou l'origine .. En général les yasuni demande un gicleur plus gros..
tomMpower Posté(e) le 2 avril 2015 Signaler Posté(e) le 2 avril 2015 Salut dans ton carburateur de 17,5 tu as un gigleur de combien? Ensuite vue que tu as un embrayage dit "réglable" tu peux tendre tes ressort blanc au max même si des ressort jaune serait mieux.
zurile Posté(e) le 3 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2015 (modifié) Salut dans ton carburateur de 17,5 tu as un gigleur de combien? Ensuite vue que tu as un embrayage dit "réglable" tu peux tendre tes ressort blanc au max même si des ressort jaune serait mieux salut j'ai verife mon gicleur il y a pas de chirfre mais un cycliste ma dis qu il te faut un gicleur plus gros alors vous me conseiller de prendre quel numéro de gicleur ? et je ferais quoi pour mon embrayage deltaclutch pour le régler il suffit de tendre les ressort blanc ? et merci d avance Modifié le 3 avril 2015 par zurile
beerus sama Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 Salut Pour le gicleur la on pourra pas te dire lequel mettre temps qu'on peu pas savoir de quel taille es ton gicleur actuel
tomMpower Posté(e) le 4 avril 2015 Signaler Posté(e) le 4 avril 2015 Normalement sur un 17.5 quand on l’achète il y a un 90...
zurile Posté(e) le 5 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 Normalement sur un 17.5 quand on l’achète il y a un 90... salut les amis merci pour l aide alors je vais choisir un gicleur plus grand que celui que j'ai il a pas de numéro mon carburateur elle est jamais modifi si l ami dit qu il est normalement le 90 je vais chercher un plus que 90 alors je vais voir ca et après je vous dit merci
fabian918 Posté(e) le 5 avril 2015 Signaler Posté(e) le 5 avril 2015 si ta bougie est rouge tu peux augmenté mais deux points pas plus,essaie plutot de voir avec la vis d'air. ton scoot il gueule ou l inverse ?faudrais peut être aussi revoir ta variation.
