Bonjour a tous et toute
voilà n étant pas une lumière dans ce domaine la
Je me pose la question d ou vient le problème , mes bougie claque en même pas 2 jours
j'ai vérifier les masse elles sont tous ok ( masse au démarreur et bobine haute tension )
Donc je vois pas trop d ou le problème pourrai venir
j'ai fait quelque recherche sur google quand même
Teste les bougie a indice différent fait ( br9es et br10e et aussi b9es et b10es ) ça change rien
Je vois certain avis sur la bobine haute tension quel pourrai être défaillante es que c es possible et pourquoi  elle commencerai a lâcher
Ensuite si c'est elle que apporterai t il d en mettre une autre a 32 000 v au lieu de 16 000 v d origine ( j'ai  lue sa sur internet) donc es que c'est vrai ,si oui es que elle résiste mieux que l origine
j attend vos lumière sur ce problème
Merci a ceux qui me répondront
Modifié par lapin
12 réponses à cette question
Si, il y a une raison d'après mon pro.
En gros, ce qu'il se peut c'est que la bougie soit mal chauffée, quand tu démarre ton moteur.
Et du coup, quand tu pars, elle claque.
Moi, c'est ce qu'il m'a dit, d'après ces expériences sur piste.
Je peux pas t'en dire plus.
teste une autre bobine , si elle claque problème de regularité de tention a la bobine (pas sur non plus) .
Merci
Mais petit question es que ça vaut le coup de passer sur une bobine sois disant 32 000 v et elles sont quoi d eplus a une origine
Le problème quel tienne juste 2 jours a peine
Pourtant je laisse chauffer au moins 5 min
essayer plusieur bougie comme dit en cherchant sur google sa pas marcher
Et elle te fais quoi quand elle claque y démarre plus?y pétarade?
Il de mare nickel mais t es que t accélère il pétarade
t es que je met une bougie neuve c es reparti pour un tour
Mais a force sa revien chere l histoire
oui,c'est sur ça peut être du faites que tu tourne trop riche ou l'huile trop grasse ,mais a mon avis il y a blem au niveau électrique sa devrait pas claqué aussi vite.
Je vais tester une bobine haute tensin
je vais d eposer la même question tu en pense quoi une bobine sois disant 32 000 v au lieu de 16 000 v d origine
Pour moi il y aura pas grand chose mais tu risque d'avoir un meilleure démarrage et aussi le matin a froid sa démarreras mieux. :)
A voir si mardi mon pro a sa et a quel prix aussi ; si trop chere direction scooter center ( en attendent je grillerai quelque bougie )
On va tester sa
On va tester sa
Sinon prend du d'origine  ;) .
