gdabman Posté(e) le 30 avril 2015 Signaler Posté(e) le 30 avril 2015 Bonjour/Bonsoir à tous Voilà maintenant presque 2 ans que je roule sur cette configuration qui marche fort (grâce à vos précieux conseils) sans aucun problème : -Kit 70cc fonte polini -Yasuni R -carburateur 17,5 d'origine débridé (je ne sais plus exactement la taille du gicleur) -BAA préparée + red sponge -Variateur multivar + réglages en conséquence Or je reviens vers vous car depuis maintenant plusieurs jours j'ai un problème sans gravité (je pense) mais qui reste contraignant au quotidien : Le scooter démarre sans problèmes mais peine énormement à prendre des tours et jusqu'à environ 50km/h il broute et a des trous d'accélération, c'est comme si moteur s'arrêtait une demi seconde puis repartait, plusieurs fois de suite. Il y a également ce problème à la reprise, il broute sur une centaine de mettres et remonte dans les tours tranquillement. Je soupçonne le carburateur qui commence à vieillir et qui n'est pas protégé par les intempéries étant donné que j'ai perdu le garde boue arrière depuis un petit moment. Pour plus d'informations j'ai changé le kit d'admission il y a peu (clapets et la pipe d'admission) Après un séjour chez mon garagiste, ce dernier m'a nettoyé le moteur et le carburateur. La bougie a été changée il y a moins de 6 mois avant l'hiver. Je tiens également à préciser que j'ai des soucis de faisceau électrique (phare avant qui ne fonctionne bien qu'en plein phare et les clignotants qui s'emballent quand il sont allumés). Je pense vous avoir tout dit. Vous en remerciant d'avance.
fred82000 Posté(e) le 30 avril 2015 Signaler Posté(e) le 30 avril 2015 salut ton pros avais trouver de la merde dans le carburateur ou pas
gdabman Posté(e) le 30 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2015 Salut, Il ne m'a pas donné de commentaire par rapport à ça, je pense qu'il a simplement du le néttoyer de l'extérieur ..
Alain Posté(e) le 30 avril 2015 Signaler Posté(e) le 30 avril 2015 Il faudrait voir l'encrassement du filtre à air, je conseille de nettoyer l'élément filtrant à l'essence, ça ne peut faire que du bien.
