scooter mbk - yamaha Petite configuration booster
Spiritax'
salut à tous je possède un booster spirit!
J'aimerais pousser un peu ma configuration qui est de l'origine..
J'ai un petit budget (environ 200~300)
J'aimerais une petite configuration sympa en 70, j'ai déjà un pot Stage6 pro replica, un carburateur 21 de coter.
Mon vilebrequin qui est d'origine a 5000km
Je suis pas du style a tirer dedans h24
Je respecte les temps de chauffe
Je préfère le couple ( j'aimerais que ça lève bien)
Je l'utilise tous les week-end et beaucoup dans les vacances!
Voilà proposez moi ;) !
Salut
Le pot est pas terrible mais bon tu devrais en tirer quelque chose,il te faudrait aussi un variateur plus performant le stage6 sport pro des galets et et des ressort plus dur et une courroie renforcé malossi ou polini.
Jaune en poussé malossi
Et des ressort st6 pour embrayage d'origine tu mettra les orange au minimum!
Je verrais bien le polini sport fonte 70 un bon cylindre que souvent on n'oublie de le proposé! ;)
Modifié par tomMpower
  Le 04/05/2015 à 19:25, tomMpower a dit :
Salut
D'accord
Et de l'alu ?
Mon vilebrequin tiendrais avec une cage à aiguilles renforcer ?
Sinon j'ai penser au 70 Stage6 avec le pot, variateur Stage6 et carburateur 21 ?
  Le 04/05/2015 à 20:10, Spirit33 a dit :
D'accord
Et de l'alu ?
Tous dépend quel alu...
Mais pourquoi tu as fait 2compte?
  Le 04/05/2015 à 20:36, Spirit33 a dit :
Je n'arrivais plus à me connecter avec mon compte habituelle.. J'ai beaucoup de bug..
Le Stage6 mk2?
Et pour le pot, Doppler s3r c'est mieux ?
le mk2 oublie sur ton vilebrequin d'origine,passe plutôt sur du sport fonte ;)
  Le 04/05/2015 à 18:47, Spiritax a dit :
Kit 70dr
variateur sport style Stage6
ressort full jaune
  Le 05/05/2015 à 05:47, Spirit33 a dit :
Marche pas terrible :/
Les bon cylindre
Kit 70 polini sport fonte
Kit 70 Top perf black trophy (les diagramme on était un peu revue a la hausse ;))
Kit 70 Dr fonte
Kit 70 Parmakit fonte
70 polini corsa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-polini-70cc-booster-stunt-fonte-corsa.html
Transmission secondaire 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
Avec ton carburateur 21
Tu prend des ressort d embrayage Stage6 et un ressort d epousser jaune malossi et galet reglable pour ton variateur dorigine
Et aussi iune boîte de gicleurs
La tu levera sans soucis et tu auras de la pointe aussi
Modifié par lapin
  Le 05/05/2015 à 08:03, lapin a dit :
vilebrequin d'origine?!  ^^
  Le 05/05/2015 à 09:12, lapin a dit :
C es pas risquer
même jymmi si il pase par la il confirmera
Des fois on dit que un vilebrequin d'origine c'est risqué avec un DR est la avec un Corsa sava nickel ,moi perso je conseil quand même un vilebrequin renforcée pour être tranquille!
C'est plus du sport fonte la c'est du fonte racing et qui plus est le polini corsa! (l'un des meilleur) :) .
Ca a l'air cool ca !
Vaut mieux un carburateur 19 ou 21 ?
Et comme pot ?
<--Pubok 44644-->
