J'ai fait le pré-réglage de mon carburateur 21 Dell'Orto PHBG DS, mais voilà, à froid le scoot marche pas trop mal encore, ça peu aller, mais des que le scoot commance à chauffer, il peine à prendre ses tours ( surtout en bas et moyen régime ) quand je démarre et que j'accélère brutalement pour partir il peine à s'élancé et il fait " mmmmmmmh " mais on dirais que le bruit est étouffé, il a aussi un manque de réactivité d'environs une seconde quand je r'ouvre les gaz brutalement en moyen régime.
Ma bougie est sec noir sur le culot, et marron chocolat sur l'électrode.
Mon gicleur principal est de 95 et mon gicleur de ralenti de 40.
Pour l'instant je n'ai fait que le pré-réglage de richesse-ralenti et réglage gicleur
Quel pourrais être le soucis ?
L'embrayage accroche également pas mal quand je m'élance il fait deux ou trois accou ) je suis en ressort de poussé rouge malossi et ressort d'embraye bleu polini avec un embrayage 3G Polini
Bw's racing all day
Est ce que quelqu'un peu m'aider ?
Merci d'avance et gros gaz !
13 réponses à cette question
