scooter mbk - yamaha Quels galets mettre ?
BoosterNaked29
18 réponses à cette question
  Le 14/05/2015 à 07:10, BoosterNaked29 a dit :
Bonjour j'ai un scooter booster naked de 2005, je suis tout d'origine, j'ai un pot Yasuni Z et j'ai toujours mes galets d'origine jaimerai les changer mais je sais pas lesquels mettre pouvez vous m'aider s'il vus plait ?
Salut pourquoi tu veux changer tes galet d'abord? D'origine normalement c'est du 5,5g et Sava plutôt bien avec ce genre dep pot. Modifié par tomMpower
Tu pourrai changer ta courroi elle pourrai être usé ( si elle fait moins de 1.6cm de largeur elle est usé ) donc tu perd en perf et en pointe comme en reprise .
Modifié par patou80
  Le 15/05/2015 à 01:28, patou80 a dit :
Ok merci je vais voir ca ;)
  Le 15/05/2015 à 05:16, tomMpower a dit :
Je ne comprends pas quel est le problème du scoot? Par contre si te galets son usé tu peux les changé par de nouveau du même poids.
Je veux l'améliorer mais je ne sais pas quoi changer dessus :/ D'accord merci :)
Oui est je te conseil de
Mettre un variateur plus performant
variateur stage6 sport pro
Une courroie renforcé malossi ou polini et ressort de poussé blanc malossi et les ressort stage6 pour embrayage d'origine la tu aura un nette amélioration! Parce que on ne mais pas des pièces pour mettre des pièces...Si tu voit se au veux dire ;)
  Le 15/05/2015 à 17:43, tomMpower a dit :
Merci beaucoup de ton aide je vais faire ça
Pour le ressort de poussée je prend en renforcée ou pas ? autrement il y en a un avec le variateur Stage6, ne conviendrait il pas ?
  Le 18/05/2015 à 19:21, fred82000 a dit :
de riens d'origine c'est un gicleur principal de 90 donc prévois toi une boîte de gicleur de plusieurs diamètre sa sera mieux pour tes réglage
Si je prend ca en gicleur ça va ou pas ? http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-de-10-gicleurs-dell-orto-d-5mm-s6-28del5-002.html
  Le 18/05/2015 à 20:04, BoosterNaked29 a dit :
Le ressort livrée avec le variateur Stage6 sport pro est très dur il parait! et moi je te conseil de prendre les ressort malossi (valeur sure),tu le prend en blanc  ;) et les gigleur se ne sont pas cela !
-C'est bien un carburateur d'origine ? 12?
  Le 18/05/2015 à 20:12, tomMpower a dit :
Le ressort Malossi blanc existe en renforcée je prend renforcée ou normal ? Et pour la boîte de gicleur je ne sais pas ce que je dois prendre du coup , oui carburateur d'origine de 12
  Le 19/05/2015 à 07:53, BoosterNaked29 a dit :
Non en fait il s'appelle
renforcée=blanc
super renforcée=jaune
et le rouge je c'est plus
le blanc est déjà renforcé  ;) (il existe que un blanc malossi )
pour les gigleur tu as bien un 12?
voilà ceux qu'il te faut tu séléctionne la taille qu'il te faut tu peux en prend 2 ou 3 taille différente par exemple 74 78 80 ou 74 76 78
http://www.maxiscoot.com/le-gicleur-principal-du-carburateur-gurthner-915788ea501597f058029229b8bf7204.html
  Le 19/05/2015 à 08:01, tomMpower a dit :
renforcée=blanc
et le rouge je sais plus
Daccord pour le ressort. Oui gicleur de 12.
Tres bien merci ;)
<--Pubok 44797-->
