Bonsoir tout le monde je suis novice sur le forum et j'ai un booster de 2005 tout d'origine que j'ai refait a neuf mais j'ai envie de le booster un peu beaucoup  :lol:  :lol: . Donc je viens de me faire une petite configuration étant donner que je me débrouille pas mal en mécanique a vous de juger. Merci d'avance.
Le kit j'ai fait mes recherche et j’hésite entre ces 4 :
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-athena-racing-70cc-minarelli-vertical.html?utm_source=scooter-system
http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d476-simonini-hyper-racing-aluminium-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-70cc.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=scooter_system
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-polini-fonte-70cc-minarelli-vertical-ac.html
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-2win-vicious-70cc-minarelli-vertical-ac-4768.html
Le vilebrequin renforcer ;
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-jasil-mbk-booster-stunt-high-tech.html
La transmission :
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-doppler-14-41-mbk-booster-nitro-cgn279301.html?campaign=scootersystem
Le pack variation :
http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-ms-pkms6varmina.html?campaign=scootersystem
Les roulements :
http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-acier-s6-80366c4-met.html?campaign=scootersystem
Le carburateur de 21mm :
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html
Les clapets polini :
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/clapets-polini-booster-stunt.html
Le pot j’hésite entre ces deux :
http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-scr-corse-hand-made-70-booster-stunt-alu-noir.html
http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-yasuni-carrera-16-booster-alu.html
La mousse de filtre à air pour la baa préparer :
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/boîte-a-air-poumon/mousse-de-filtre-a-air-polini-booster-bw-s.html
Après évidemment je compte acheter des ressorts de pousser, les gicleurs pour le réglage les ressorts d'embrage et tout sa pour régler mais je verrai par la suite  merci d'avance de votre part
Bon bah on va prendre le athena j'étais quasiment sur que le 2win était mieux mais bon... Sinon vous avez une idée de qu'elle ressort de poussée, d'embrayage et une boîte de gicleur de combien faudrai que je prenne. Cette configuration irait pour rouler genre 10km tous les jours ??
gicleur de 88 à 95 , achete une boîte  c'est mieux  , galets de 4.8 à 5.5 , tous les ressorts en rouge malossi .
je bien fait plus de 10 km par jour , et pas de problème  si t'a pas la poignée dans l'angle constament de la bonne huile , ça dure tkt .
Je ferai comme jymmy a dit prend le simoni
Prend sa cullasse celle ci http://www.altecracing.com/scooter/moteur/culasses/culasse-d476-simonini-racing-haute-compression-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-70cc.html
Le pot prend le src corse
Vue que c'est un kit 70 prend une transmission secondaire 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
Ok bah mon Coeur balance entre le simonini et le Athéna, sinon dans ma liste j'avais mis le 2win quelqu'un a déjà eu des avis ou tester ce kit ?? Merci pour vos réponses très complète
La différence est flagrante entre le "Racing" et le "Hyper Racing" ???
Oui car le hyper racing celui ci http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d476-simonini-hyper-racing-aluminium-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-70cc.htmlest avec lumiere d échappement a booster
le racing http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d476-simonini-racing-aluminium-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-70cc.htmlil juste une sorti ovale
Donc le hyper racing ce place devant
D'accord merci pour ta réponse, Sinon il va se lever au démarrage pasq je fais du wheel ou faut mettre quoi de plus ???
ça se lèveras sans problème! il te faudrait peut être un cdi racing top perf ou le motoforce il parait que tu gagne en perf (rien de sur).
http://www.maxiscoot.com/boîtier-cdi-motoforce-mbk-booster-nitro-après-2004-mf12-00050.html
Bah en fait pour le C.D.I j'ai lu que cela apportait pas grand-chose et que sa fessait beuger les scoot plus qu'autre chose donc a confirmer !!
http://www.maxiscoot.com/malossi-boîtier-cdi-minarelli-horiz-vert-ancien-faisceau-av-03-m558133.html
je pense que si je doit en prendre un je prendrai celui la mais comment je sais si j'ai le démarrage a clès codé??
Modifié par booster__2005
Si tu a un booster de année 2005 se cdi n'ira pas toi c'est le gros rectangle que je t'ai montré ;) .
Bah je te dit tant mieux pasq il est moins cher mais ça me dérange pas de l'acheter mais ça me fera gagner quoi ?? Plus de pêche au démarrage un tout petit peu plus de pointe je pense
Bah disons que je suis un peu feignant et régler la pompe a huile se serai pas mal. après je sais que faire son mélange sois même est mieux. Si je la prends je pense lz régler a 60% non ??
Ok merci de prendre le temps de me répondre après tu pense qu'il faut que je prenne d'autre pièce pour la sécurité genre amortisseur ou un truck comme sa. J'ai déjà acheter des jantes de rocket 12 pouces a adapter et je viens d'acheter des plaquettes avant malossi et les mâchoires de freins arrière malossi aussi
