xBaka Posté(e) le 25 mai 2015 Signaler Posté(e) le 25 mai 2015 Bonjour à tous, Alors voilà , j'ai un soucis de pointe sur mon ludix one j'ai donc essayé plusieurs poids de galets sans succès... Avec un gicleur de 70 et galets de 5.7gr : le moteur gueule pas mal à l'accélération est a du mal à dépasser 70 compteur Avec des galets 3x 5.7 gr et 3x6.3gr (ce qui donne environ 6gr) : le scooter a une accélération plus que correct mais a beaucoup de mal a dépasser 75.. Avec des galets de 6.3gr l'accélération est bonne le moteur a un bruit correct mais toujours la même chose j'ai beaucoup de mal a dépasser 75 et ça s'arrête a 80 environ Alors qu'avant en 5.7gr et un gicleur de 65 j'arrivais a prendre environ 95 au compteur et ça a progressivement baissé... J'ai un pot conti chr v3 , kit 50 airsal t6 en alu le kit a ~2000km,variateur d'origine , carburateur d'origine gicleur de 70..Et j'ai remplacé mes clapets par des conti en carbone il y a environ 200km. Le scooter a environ 12700km. Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance ! :) PS : j'ai remarqué qu'un liquide noir coule au niveau de la fixation du pot au cylindre , pourtant celui-ci est bien fixé j'ai vérifié plusieurs fois..
lapin Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 tu a quoi comme ressort d epousser et d embrayage Ton carburateur avec baa ou cornet et quel couleur ta bougie
xBaka Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Ressorts de poussé d'origine , ressorts d'embrayages origine ( j'ai acheté des omega chrome et noir mais pas encore montés je ne sais pas le faire ) , je suis avec la BAA origine, la couleur de la bougie est presque couleur brique
lapin Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 tu veux dire quelle dire du blanc a la couleur brque déjà des ressort d embrayge lui fera tu grand bien
xBaka Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 (modifié) Je veux dire que la couleur se rapproche du maron Modifié le 26 mai 2015 par xBaka
xBaka Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Non j'en ai pas sous la main actuellement :/
nathan 2917 Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 c'est pas sur les ludix one que la transmi sature a 80 ?
xBaka Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Etant donné que j'arrivais avant a 95-100 au compteur , tete dans le guidon , je ne pense pas... :/
nathan 2917 Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Etant donné que j'arrivais avant a 95-100 au compteur , tete dans le guidon , je ne pense pas... :/ bizarre tout ça demande a Alain il connais bien les lulu
xBaka Posté(e) le 26 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 J'vais attendre qu'il passe sur le sujet alors ! :)
xBaka Posté(e) le 28 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2015 Voilà j'ai deux photos de la bougie (désolé pour la qualité médiocre) : - http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432824467-2.png - http://image.noelshack.com/fichiers/2015/22/1432824469-1.png j'ai regardé il y a pas mal de liquide noir qui coule de la sortie du cylindre sur mon pot alors qu'il est bien serré c'est bizarre ,mon soucis vient peut être de là...
fabian918 Posté(e) le 28 mai 2015 Signaler Posté(e) le 28 mai 2015 comme ta un kit alu 2000 bornes une segmentation lui feras du grand bien :cool2:
Alain Posté(e) le 28 mai 2015 Signaler Posté(e) le 28 mai 2015 Faut pas se leurrer, un AIrsal T6 50 n'est pas un kit puissant, ce n'est qu'un AIrsal 50 type origine amélioré avec juste les boosters à l'échappement. Il faudrait voir comment se comporte le scooter à l'accélération, surtout si la montée en régime à tendance à tendance à diminuer à partir d'une certaine vitesse. Cela peut être dû au ressort de poussée qui a quand même pas mal de kilomètres. Pour la bougie, la couleur est assez bonne, le souci ne vient donc pas de là.
xBaka Posté(e) le 28 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2015 D'accord je vais voir pour la segmentation, à partir de ~70 compteur le scooter a du mal... Quel ressort de poussé me faudrait-il ? J'ai vu que le Stage6 hard se rapprochait de celui d'origine devrais-je le prendre ? Merci d'avance !
le_salvatore Posté(e) le 28 mai 2015 Signaler Posté(e) le 28 mai 2015 (modifié) le liquide noir c'est de l'essence avec la suie de ta combustion, vérifie ton joint d'échappement donc et profite d'avoir démonter le pot pour le décalaminée, possible que tu pert ta puisance avec la calamine qui agit comme une bride sur tout ton échappement Modifié le 28 mai 2015 par le_salvatore
